Страница 1 от 3
Конкурс 2012 - #4 - Слънчев колектор следящ слънцето
Публикувано: чет юли 05, 2012 3:15 pm
от Bobby
поредният претендент за голямата награда: Ивайло Стефанов Петров
http://www.napravisam.bg/?id=newstatiashownow&idid=195
Re: Конкурс 2012 - #4 - Слънчев колектор следящ слънцето
Публикувано: нед юли 08, 2012 6:05 pm
от Transporterr
имам един въпрос заслужава ли си вложените труд и материали повишаването на ефективноста, или е просто играчка ?
Публикувано: пон юли 09, 2012 5:23 pm
от fox_vt
Зимата ще покаже и по точно късната есен и ранната пролет сега всеки колектор вдига доста градуси,но този е предназначен да работи оптимално есента зимата и пролетта сега не е в оптимален ъгъл.
Публикувано: вт юли 10, 2012 6:53 pm
от Andri01
При това въртене,ъгъла на стойката остава постоянен,само следи слънцето,така ефективноста му е макс. ,но за даден сезон.Има един сайт в който дават най-оптималните ъгли за настройна на колекторите по градове. По сезони-лято,пролет/есен и зима. Ако се съчетае ежедневното въртене с промяна на наклона през сезоните,КПД-то ще се вдигне значително.
Публикувано: вт юли 10, 2012 6:59 pm
от LazarGanev
Например за Варна оптималния ъгъл варира между 30 и 70*С
Публикувано: вт юли 10, 2012 9:06 pm
от fox_vt
Ами така е аз нали това казах настроен е за есенно пролетни месеци като това значи че лятото няма да е в оптимален ъгъл но понеже слънчевата радиация и околната топлина е най голяма ще достигне примерно кпд 60%.Есента като се смъква слънцето надолу започва да се доближава до идеалния ъгъл като кпд то се вдига но понеже сл.радиация и околната темп. са намалели общото кпд е пак 60%.Кпд и процентите са примерни
Публикувано: ср юли 11, 2012 6:45 am
от Andri01
Оптимален ъгъл на СК за гр. Варна : лято-70гр.11мин, пролет/есен-46гр.45мин, зима-23гр.18мин. Усреднена стойност: април-октомври - 42/43градуса. Ето и интересен линк със слънцегреенето през деня :
http://suncalc.net/#/43.2198,27.9693,15 ... 7.11/06:57 ссъс слънцегреенето през деня :
Публикувано: нед юли 15, 2012 9:11 am
от Mapek
Сигурно са важни точните градуси за някого, но за тези които не са на "ти" с тях, най-лесната и сигурна настройка е по сянката - примерно: взимате някаква (лека) плоскост с дължина равна на тази на колектора, движейки единия й край нагоре, надолу от хоризонтално положение следите как расте и намалява сянката й. При положението, в което тя е най-голяма измервате височината. Същата е валидна и за самия колектор в този момент от годината.
Публикувано: нед юли 15, 2012 1:18 pm
от fox_vt
Това е трудно за изпълнение защото под плоскоста трябва да имаш друга успоредно на първата за по реална представа за размера на сянката.Най лесния механизъм е да забиеш един гвоздей във малка дървена плочка така че да мине през нея и да е перпендикулярен на плочката.Слагаш тази плочка на колектора и го движиш докато сянката изчезне тогава си в перфектния ъгъл.Нещо подобно използвах за калибриране на 9 те позиции на колектора.
Публикувано: нед юли 15, 2012 7:28 pm
от Mapek
Това също е добро практично решение, но не разбрах какво ти се видя трудно в моя вариянт - сянката е спрямо хоризонтала, в нивелация?
