Страница 3 от 7
Re: Вентилация
Публикувано: пон яну 28, 2013 6:44 pm
от radius
Как ще чистиш с прахосмукачка филтъра на абсорбатора. Праха + мазнината са толкова лепкави, че и с обезмаслител едвам падат. А пържено не съм ял от половин година. А пък с Веро може да се чисти сигурно, но не и от кухненския въздуховод. Влагата от готвенето (дори да е печене или варене само) е доста мазна.
Звучи недообмислено. Вкъщи, ако пържа ще отворя прозореца и аспиратора на силна степен. Това е недопустимо за пасивна къща и се чудех как са решили проблема. Явно никак.
Re: Вентилация
Публикувано: пон яну 28, 2013 9:05 pm
от valio2007
Не знам защо толкова ви мъчи този проблем? Сложи един памучен парцал, през който да минава изходящия поток въздух и всичко ще се абсорбира от него. Остава след готвене да го изпираш.
Сега живея в апартамент, който няма вентилация и проблема не е с пърженето, а когато жената забрави цяла нощ гърнето с бобеца във фурната. Е няма толкова трайна миризма.Пако Рабан,Армани ..... има сам да мечтаят. Но , ако има вентилация сигурно проблема няма да е толкова траен.
Re: Вентилация
Публикувано: вт яну 29, 2013 9:08 am
от Tsilkov
radius написа:Как ще чистиш с прахосмукачка филтъра на абсорбатора.
Вадиш филтъра, пускаш прахосмукачката и чистиш. В туба има една кофа с клипчета по темата ето първото което ми излиза:
http://www.youtube.com/watch?v=6HYmRd6WpcU
Мазнините ги улавя абсорбатора - до рекуператора стига само миризмата която да изхвърли- и за това някои беше пуснал клипче.
radius написа:Вкъщи, ако пържа ще отворя прозореца и аспиратора на силна степен.
Аз също така правя. Нищо не ти пречи да го направиш и на пасивна къща - все пак печката при пържене излъчва стабилно - няма да ти умре годишната консумация на енергия от три пърженета през зимния сезон
Пък и ако ми направиш клипче как пържиш картоф на отворен прозорец на -10 градуса веднага ти пращам 4 бири по 2,5 литра по еконта
Re: Вентилация
Публикувано: нед апр 21, 2013 1:39 pm
от estqwerty
Re: Вентилация
Публикувано: нед апр 21, 2013 2:26 pm
от Тани
Ето и картинките от статията. ... говорят достатъчно:
Re: Вентилация
Публикувано: нед апр 21, 2013 7:45 pm
от estqwerty
интересно ми е тия шумозаглушители , на 1ви етаж стаите нямат : сигурно пътя до тях е дълъг ?
има ли някой идея за цената им?
Re: Вентилация
Публикувано: нед апр 21, 2013 8:16 pm
от Тани
Има само на спалните, защото през нощта е тихо и може да се чува. Във всекидневната и трапезарията е малко вероятно да чуеш шума от вентилаторите. При избора на климатик също е важно да се знае дали е за спалня или не, именно заради шума!
Re: Вентилация
Публикувано: пон апр 22, 2013 1:39 pm
от Tsilkov
Тани написа:Ето и картинките от статията. ... говорят достатъчно:
При лявата картинка аспиратора изхвърля топлината директно навън и по този начин рекуператора не може да я оползотвори. Според мен най-дбре е да се вземе аспиратор които може да работи в два режима - циркулация и изхвърляне.
P.S.Аз също не съм виждал шумозаглушителите на живо.
Re: Вентилация
Публикувано: вт апр 23, 2013 6:41 pm
от estqwerty
схемичка за моя апартамент - 2 спални, пишник, баня с вц и коридорче.
трябва да си замеря помещенията и да извадя и ориентировъчна дължина на тръбите.
честно дори и така не знам има ли място да ги наблъскам всичките тия неща - гледах размери на шумозаглушителите. ако слагам подобна система ще трябва да завладея от общите части /площадката пред апартамента
обеми не съм смятал - не знам как.
Re: Вентилация
Публикувано: вт апр 23, 2013 8:55 pm
от Tsilkov
Не виждам в схемата кухнята? Иначе тръбите са с ФИ 10-15 см максимум.Всичко може да се разположи по тавана (за предпочитане в тавана на второстепенни помещения-бани,складове,коридори)
