Страница 1 от 2
Реконструиране до нискоенергийна къща
Публикувано: вт яну 11, 2022 11:29 am
от v_grig
от известно време в семейното огнище се върти мерак постепенно да се преместим да живеем на село. Това разбира се повдига много въпроси и бъдещи проблеми като един от тях е за евентуалното енергийно потребление на една селска къща.
И така въпроса се свежда накратко до : възможно ли е стара селска къща да бъде реконструирана до постигане на ефективност на нискоенергийна и ако да какви мероприятия са нужни за това.
Под стара селска къща да приемем обичайното за България: Каменна основа + полувкопан долен етаж, гредоред/дюшеме и каратаван, конструкция на външни стени в добрия случай тухла, в лошия кирпич; външно стълбище за втори етаж.
Да приемем като теоретичен пример тази къщица :
https://www.bulgarianproperties.bg/imot ... .html?ch=2
Какво трябва да се предприеме за да направим подобна къща енергийно ефективна.
Не коментираме реконструкция включваща затваряне на "балкона" за да се вкара вътрешен преход между етажите, вкарване на канализация и вода за модерни тоалетни, оправяне на покрива, подмяна на дограмата с модерна дървена с трикамерен стъклопакет.
Къде каква изолация, хидро, топло и т.н.
максимална оптимизация на отоплението ...
Re: Реконструиране до нискоенергийна къща
Публикувано: вт яну 11, 2022 12:21 pm
от n_a
Полувкопан етаж и кирпичени стени и каратаван си е направо нискоенергийна къща. На старите къщи проблем са им дограмите и соц тънките и неизмазани стени. Имаш още доста да четеш по темата. Конкретизирай си ситуацията
Ау, видях къщата. Надявам се, да я купи някой, който няма да я съсипе със стиропор и картони.
Публикувано: вт яну 11, 2022 12:32 pm
от nelina_london
Не виждам как може да се изолира стълбището и стълбищната площадка на примерния проект без да се вдигне нивото 10+см.
Обикновено вкопаният етаж е много нисък и ако се добавят още см.за изолация и замазка,вероятно новата височина ще е близка до 2м.
Нискоенергийните къщи са с южно изложение и по-голям обем прозорци,за да може и да се усвоява топлина от слънцето.
По-скоро ми се струва,че тази къща може да се изолира до степен "ново строителство",но не и до нискоенергийна.Разликата между двете в необходимата енергия за отопление е поне двойна.
Публикувано: вт яну 11, 2022 12:38 pm
от шоп
вт яну 11, 2022 11:29 amv_grig написа:
За възможно сигурно е възможно, но дали е икономически обосновано и рентабилно.
Ще налееш един чувал пари и пак ще имаш стара къща.
Поразгледай ново строителство с термо или СИП панели. Хидро и топлоизолацията трябва да започват под основите и да завършват с покрива. Това при стара къща е меко казано скъпо и с много компромиси.
Публикувано: вт яну 11, 2022 12:49 pm
от fbr
Хората отиват на село, за да са близо до природата, а ние, за да се изолираме от нея.
Публикувано: вт яну 11, 2022 12:56 pm
от n_a
ва д
вт яну 11, 2022 12:32 pmnelina_london написа:
Не виждам как може да се изолира стълбището и стълбищната площадка на примерния проект без д...
Отпред се затваря в двуетажно остъкление, тип зимна градина... така и двата подхода стават вътрешни. Изолация на външните стени, вътрешна...
Малко ме съмнява, конкретната къща да е от 1970г. Любопитно ми е. В нашия край такива врати има само остатъчни, от по-миналия век
Задължителен дренаж покрай всичката къща
Дърветата съобразени със слънцето. Аз не бих сложила вечнозелено така, крие от мижавото зимно слънце.
И моята къща има една ела от изток, но сърце не ми дава я махна, в града няма достатъчно зеленина, все пак
Публикувано: вт яну 11, 2022 1:13 pm
от nelina_london
Това остъкление тип зимна градина е с ужасна цена.
Родителите ми живеят в подобна къща на два етажа-тухла с дюшеме и каратаван .Идва голяма влага от основите,като вкопаният зид е камък ,а отдолу е на пръст.В момента буквално я изкопават и полагат нови греди и дюшеме,ще правят и дренаж.
Отоплението им е с по една печка на дърва на етаж,като отварят вътрешните врати и е топло навсякъде.
Къщата трябва да има огромна сантиментална стойност,за да се пристъпи към желаните от автора подобрения.Ако,ми бе толкова скъпа,щях да я възстановя в оригиналният и вид.
Публикувано: вт яну 11, 2022 1:42 pm
от Lutchezar
Най-големите загуби са през стъклата. Без промяна на концепцията на дограми и стъклопакети няма да стане нищо.
Вътрешната организация може да се оптимизира, бил съм в апартамент в който където и да отвориш няма как да стане течение, стените са така преместени че не го позволяват.
Топлината отива нагоре, по съвременни понятия трябват 50 см вата на тавана за да спрат топлината и да я задържат. Може да замените вата с друг материал като постигате същия коефициент на топлопроводимост.
Ако не си оправите покрива водата ще съсипва всичко надолу.
Предлагам да се радвате на това което имате, или да налеете пари 3 пъти повече от ново строителство за да направите това на което искате да прилича, като няма как да стане точно както го искате...
Публикувано: вт яну 11, 2022 5:22 pm
от v_grig
вт яну 11, 2022 12:49 pmfbr написа:
Перфектно, ако някога си купя селска къща ще ви поканя на гости през зимата на палатка, за да сте близо до природата.
Пичове, очаквах да сте малко по-сериозни в този форум. Откровено казано нивото тук е около 12 метра под кота нула.
Специално за писалия за южното слънчево изложение: Уважаеми, бъркате соларното строителство с нискоенергийното. Едното е комплекс от мерки и технологии, а другото е архитектурен похват.
Благодаря на двата що годе смислени отговора.
Със здраве!
Публикувано: вт яну 11, 2022 6:03 pm
от Jacomo
Хахаха, идва новия, не му се покриват надеждите и веднага дава оценка на форума. Поне да беше изчакал още някой да отговори. Успех с начинанието и след 10 г. прочети пак отговорите и дай пак оценка. Силно се надявам да е същата, но не виждам как ще е, освен ако не е постигната финансова безгрижност за този период. Но пък тогава няма да е на дневен ред темата за модернизация за без пари, а ще е - накъде да гледа кухнята и какъв бетон да ползвам за основите
