Страница 1 от 1
Как да се укрепи плоча тип тераса.
Публикувано: вт яну 04, 2022 3:54 pm
от TheAstroIvan
Здравейте на всички имам едно запитване за една тераса. Терасата е с размер 12 метра дължина на 4.20 метра ширина. В момента терасата е потпряна с няколко подпори защото увисва и си мисля че ще падне скоро. Дебелината на плочата е около 8 см. От горе е залепена хидроизолация. За съжаление късно и от доло се цепи и падат парчета. Самата тераса е узаконена. Кажете вариант за ремонт или най добре събаряне и изграждане на нова плоча.
Благодаря на всички за идеите и съветите.
Re: Как да се укрепи тераса.
Публикувано: вт яну 04, 2022 6:44 pm
от resistbody
Колони и греди има ли това нещо, не вярвам да е конзола 4.20 ?
Бутане, и наново след консултация с конструктор..
Публикувано: вт яну 04, 2022 7:19 pm
от TheAstroIvan
Има един трегер долу горе по средата на дългата страна. Има една малка стая като работилница. Другото е голямо празно пространство, като предния край се държи само на 4 метални колони пълни с бетон. Всъщност има само три стени от едната страна е отворено пространство. Бих качил снимки утре.
Публикувано: вт яну 04, 2022 8:40 pm
от muhala
Като се подпре терасата в края и момента отива там, където няма желязо (в долния кран на бетона). Това влошава още повече нещата.
Публикувано: вт яну 04, 2022 9:21 pm
от radius
Колега, пусни снимки ако искаш да ти се помогне адекватно.
П.с. сега видях "бих качил снимки утре" - бъдеще несигурно време
Публикувано: вт яну 04, 2022 10:20 pm
от TheAstroIvan
Така изглежда част от терасата от долу. Малко трудно ми качването на снимки с всичи тея ограничения за размера. В момента се гледат кокошки там но скоро ще приключа с тях. Ще се изчисти и да се ползва за работилница пространството.
Публикувано: ср яну 05, 2022 4:02 pm
от Svezar
Оправи си заглавието, понеже това със сигурност НЕ Е тераса , ами си е плоча !
