Bosch ct 200 - начин на работа
Публикувано: нед яну 10, 2021 10:40 am
Здравейте! Не знам дали е за тази рубрика темата, но публикувам следното питане:
От 2 дни притежавам и използвам терморегулатор bosch ct 200
Свързан е жично към котел bosch condens 2300i W. Отоплява се жилище с квадратура 65 кв.м., външна изолация, добра PVC дограма. Алуминиеви глидери. В хола - 27кв.м. два радиатора (общо 30 глидера Н600), в двете спални два радиатора по 12 глидера Н600 (спалните са по 12 кв.м.) В коридора 8 глидера Н600. Лира в банята. Двете спални и хола са с механични термоглави. Та, сега основното - терморегулаторът е поставен в най - студеното помещение (родителска спалня, северно изложение). В момента е настроен да работи по външна температура, като търсената в жилището е 23 градуса през деня и 20 градуса вечер. Ограничена е макс. температура на подаване на 45 градуса (по препоръка на монтажника). Обясниха ми, че при работа по външна температура, тази в стаята, където е терморегулаторът не оказва влияние. Това така ли е? Виждам че в приложението за bosch ct 200, в графата "влияние на помещението" е отбелязано "0", а има опции до "3". Поради това съм ограничил температурата в спалнята от механичната глава на 21 градуса (там само се спи вечер щ, а през деня няма никого). Другите радиатори са нагласени на 24 от механичните глави, а тозии в коридора и лирата са без термоглави. Пак през приложението виждам, че при сегашната температурата навън (5 градуса в Бургас), котелът подава максимума от 45 градуса към системата. В стаите, където са отворени термоглавите се достига 23 градуса, но в спалнята не може (заради механичната - търсен ефект). В нощен режим обаче (20 градуса търсена температура в жилището) горелката не изгасва, и ако не огранича радиаторите в стаите от термоглавите, температурата се покачва пак до 22-23 и става топло. Удачно ли е да се управлява тази система по този начин или да премина към управление по стайна температура? Дали да се увеличи максималната температура на подаване? Как точно работи котелът по външна температура и как да се настроят правилно параметрите на WDC - кривата? Има ли време за обучение на терморегулатора, защото видях, че като беше по-топло, на моменти се подаваше 38 градуса към системата, което е ок. Освен това горелката е постоянно в ниска степен на модулация, но засичам някои изгасвания на котела за около 15 мин, особено вечер. А и ако някой има такова управление, от къде се следи потреблението, понеже не откривам такова меню, а би трябвало да има. Благодаря!
