Страница 1 от 1
Покрив на гараж
Публикувано: пет май 21, 2021 5:05 pm
от Kiro_dizelaa
Здравейте , преди 2 години гаража ми започна да тече , бетонна плоча е и когато са я изливали преди 30, 40 г на другия ден t° е паднала под 0 ° и сещате се ... Преди 1 година викнах някакви пишман майстори лепиха битумна хидроизолация и нищо не стана даже прокапа повече ..... . Наскоро един съсед си бутна една постройка и купих изгодно циглите и малко греди , та се чудех дали ще е добре да ги редя на гаража върху плочата :? .
Re: Покрив на гараж
Публикувано: пет май 21, 2021 6:12 pm
от fbr
Ще е добре, само ако направиш покривна конструкция с наклон за керамични керемиди, (виж в нета какъв е минималния наклон) и наредиш керемидите върху конструкцията. Така, както я мислиш, керемиди върху плоча не става работата, освен плочата ти да е с екстремен наклон, доближаващ наклона за керамичен покрив, което е малко вероятно.
Re: Покрив на гараж
Публикувано: пет май 21, 2021 7:25 pm
от Kiro_dizelaa
Да със скара ще бъде , също се чудя ако захващам основните греди за плочата дали ще се напука още повече ?
Re: Покрив на гараж
Публикувано: пет май 21, 2021 7:30 pm
от lyubohar
Тя тази плоча ако така лесно се пука да не вземе да се срути върху колата!
Re: Покрив на гараж
Публикувано: пет май 21, 2021 8:04 pm
от fbr
Няма как ние отдалеч да предположим състоянието на плочата, но ако вземеш една отверка и опиташ да я чоплиш, и се чопли, значи е за махане. Може да пробваш и с анкерен болт, ако болта стяга, а не раздува бетона, значи е добре.
