Укрепване на стари плочки, отлепили се от основата
Публикувано: нед авг 15, 2021 1:31 pm
Здравейте!
Става въпрос за стари плочки в баня. Засега не планирам на пръсна 5К за нова баня, затова искам ако е възможно някак да ги залепя към основата, т.е. стената.
Проблемът е следният. Плочките са лепени преди може би повече от 25г. от непрофесионалист, тогава едва ли е имало и бетон контакт по магазините, та тухлената стена отдолу не е мазана с нищо и лепилото за плочки или цимента, с каквото и да са лепени е поддало. В кухнята имам също цокъл от плочки и на едни място са се отлепили по същия начин.
Първата снимка е на кухнята, вторият отгоре надолу, диагоналът слизащ наляво е отлепен, личи си по чупката в обратните диагонали и бие на кухо, има и 2 плочки с пукнати ъгли от напрежението:
https://ibb.co/1RcQH3v
А това е банята:
https://ibb.co/Byd5Q7B
Над втора черна, хоризонтална фуга бялата е мястото на разлепване, най-издуто.
Може ли някакво лепило да се инжектира през дупки във фугите и да се спре отлепването? Тук все още няма пукнати плочки, явно бетонът отзад ги държи прави и здрави. Но всичко се държи на косъм.
Скърцащ 30 годишен дъбов паркет без положена подложка съм поправял с инжектиране на полиуретаново лепило отдолу, но то е рамораздуващо и може да причини по-големи щети отколкото да помогне. А и това беше под, не стена. Пък и не знам дали държи бетон към бетон. Някой с някакви идеи какво мога да инжектирам, за да забавя процеса?
Благодаря в аванс за съветите!
А това е банята:
, човека няма основа а тухли!
