Имам задача да преградя дълъг гараж наполовина. В/Ш/Д : 3,5/4,5/11м. Трябва да има желязна здрава врата между двете помещения, която да удържа евентуални набези до 5 минути. Времето до което би трябвало да дойде сота. Външната "входна" врата е тип голяма гаражна от тънка ламарина и лабава ключалка. При отварянето и ще се активира сота. Въпроса е как да бъде направена стената така, че хем да е що годе здрава, хем горе-долу приемлива цената.
Вариант 1: Тухли итонг 20 см широки по мои сметки около 500 лв за тях + 200лв. работа + някаква врата от продавалник до 200 лв + ключалки 100 лв = 1000 лв.
Вариант 2: Тухли четворки.. тук не съм в час, но като цяло е по-бавно
Вариант 3: Гипс картон.. тая работа ми звучи много афиф, но си мисля, че все пак е възможно ако скелето бъде направено примерно през 30 см. Също майстора ми предложи да се сложи мрежа в скелето. Не съм в час, та моля запознатите да кажат.
Вариант 4: OSB плоскости по 1 см примерно.
Ако ще е със скеле, ще сложа каменна вата за изолация. Не трябва да пада под 0. Ще държа разни стоки там.
