Lumin - специалист
shulio написа:
Lumin написа:
това означава че и хиляда пъти да придвижваш портала, при положение че моторите не изпускат стъпки /за стъпкови мотори/ , накрая ще спреш на нулата, без отклонения.
Отделен въпрос е готовият детайл дали отговаря на зададените в програмата размери.Точно там се проявява посоченият клас на точност.
Аз си мислех, че е грешка в позиционирането. Тоест греши 5 стотни на всеки 300мм и се натрупва. Така как го обясни ти - си е предоволна точност.
Защо след като маркера за който говорех ще се движи по зададените параметри казваш, че ще има отклонение в детайла - нали машината се е движила точно
Трябва да правиш разлика между "хлабина в двоицата винт-гайка" и "клас на точност в линейни размери на винта".
В природата на СВД, поради факта че имаме съчми в гайката и предварителна напрегнатост на сглобката, на практика имаме нулева хлабина.Тоест при смяна на посоката на въртене на винта нямаме загуба на размер.
От друга страна да допуснем че двигателите отработват точно зададените от компютъра позиции.Ако стъпката на винта не е точно число /тук идва класът на точност/ , а нещо приблизително, то придвижването на инструмента няма да отговаря на зададеното. Тук идва да поясня, че всеки път ще имаме един и същи резултат - например искаме придвижване в едната посока 1200мм, а след измерването му/не знам в домашни условия с какво/, сме получили 1200.05мм.Както се казва, това да му е кусура.
Продължавам да твърдя че има много други фактори в конструкцията на една машина, които оказват повече влияние на неточността отколкото СВД.Направляващи, стабилност на основата и портала, закрепване на шпиндела и качеството на самия шпиндел.Не на последно място моторите и електрониката която ги управлява.Какво като комютъра е дал коректно заданието, а мотора изпуска стъпки /за стъпкови мотори/.Точно тук имаш натрупване на грешки , ако системата не е с обратна връзка за контрол на позицията.Нещо което обикновено не се слага на хоби машини по разбираеми причини.
Само за пример ще кажа че във по-старите металообработващи CNC машини се използваха трапецовидни винтове и се задаваше в програмата стойността на хлабината във винт-гайка измерена на самата машина.Същият компенсационен механизъм е заложен и в масово използваният Mach2 /3.В настройките може да укажете колко е хлабината на вашата машина по всяка от осите и програмата ще добавя всеки път тази стойност към заданието за размер.
bisermonov - специалист
shulio написа:
Lumin написа:
Класа на точност е цифра която производителя на СВД-то казва че примерно СВД със стъпка 5 мм. при 200 оборота гайката би трябвало да измине разстояние 1000 мм. а реално гайката изминава 1000 мм. и цифрата която дава производителя като отклонение или в плюс или в минус зависимост какъв клас на точност е СВД-то
Затова машината и да се движи точно детайла няма да ти е точен защото точно това отклонение се откопирва на детайла та дори и да си със серво мотори. Шпиндела и хилади пъти да се движи налява и надясна отклонението ще си е идно и също.
Съгласен съм с Lumin
FLUID - напреднал
Ето обещаните снимки
CNC 006.jpg (86.42 KиБ) Видяна 4455 пъти
FLUID - напреднал
Портал
CNC 007.jpg (86.56 KиБ) Видяна 4454 пъти
FLUID - напреднал
плот
плот
CNC 009.jpg (72.02 KиБ) Видяна 4453 пъти
FLUID - напреднал
Пак z-тялото
CNC 010.jpg (78.49 KиБ) Видяна 4437 пъти
FLUID - напреднал
Опс предното беше не Z-тяло а странна сборка :)
CNC 011.jpg (93.17 KиБ) Видяна 4439 пъти
Lumin - специалист
@FLUID
Плотът на който си сложил частите на каква машина принадлежи?Сериозна работа :shock:
nikigada - специалист
@FLUID
Плотът на който си сложил частите на каква машина принадлежи?Сериозна работа Shocked
TRUMF - като гледам координатно щанцовачна с ЦПУ!
VBG - специалист
За да не отварям нова тема, ще си задам въпроса тук.
Някой от вас работи ли с iTNC 530 ?
