По-важен ми е COP-а на края на деня . С тия дефрости цифрите са забележим по-зле от спецификациите.
По спецификации при 2 градуса външна трябва да докара КОП 3.2-3.3 при 35-38 градуса подавана температура. Тая сутрин за 3 часа средният КОП беше 2.3.
radius
114 мнения в "Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32"
radius
Стига си писал такива работи, че ще ни види шопа и ще ни се смее .
Майтапче малко, мен не ме е яд за дефростите, щото накрая не ги усещам.
Не знам чел ли си, имаш ли изобщо данни, за преизчисление на КОП-а заради дефростите. Точно, което си установил опитно. Аз имам за моята машина и съм ги пускал тук, но не мога да ги намеря сега.
brum
Ако има основание - да се смее. Събирам много данни за работата на машината и мога да деля две цифри една на друга.
То и това ми е целта - като знам цената на газа и тока да смятам кое е по-удачно да работи. Към момента тока ми е на 52ст/кВч (промишлен), та при КОП 2.3 съм по-скоро за газ.
шоп
Как ще се смея, напротив чета всичко и се възхищавам на точните данни. Лично за мен КОПа трябва да се смята за целият отоплителен сезон. И аз тази неделя стартирах моята ТП. Записах показанията на електромера и на топломера. Надавам се тази година разходите ми за отопления да намалеят още благодарение на @brum и хитрата машинка, която ми направи за да може максимално да се акумулира топлина на нощна тарифа.
Другото, което съм изумен тази година е Т на подземната вода. 16,5 градуса!!! Досега винаги началото на сезона е била 14.5 и към края на отоплителният сезон спада до 13,8 гр
brum
вт ное 15, 2022 8:15 pmшоп написа:Завиждам !
Ъпдейт от днес - пуснах термопомпата в топлите часове (>5 градуса) и докарах КОП 4. А подовото си акумулира достатъчно енергия. Та няма да търся вече слънцето и ще пиша автоматизация дето да определя кога да работи отоплението.
Детето
При мен го имам от приложението което ползвам. Ето така съм задал часовете на работа/почивка, при тези външни температури даже и това ми е в повече.
Да попитам дали някой има на идея какъв е датчика който трябва да се сложи за да може да измерва температурата на буфера. Също така искам да сложа още два датчика да включа и двете зони които мога да контролирам. Идеята ми е хем да мога да следя температурата в две зони, хем да мога към таймера да добавя и температура която да достигнем.
Детето
пет ное 18, 2022 7:43 pmbrum написа: С тези изисквания отиваш към самоделна система като моята .Няма да е самоделна, все пак това си е опция към вътрешното тяло. Само трябва да включа датчиците и да ги разреша.
Този ми го дават за температурата на водата PAC-TH011-E
Този пък е за температурата на въздуха в някоя от зоните PAC-SE41TS-E
Питах Гугъл, но не ми показва и един резултат в БГ. Препраща ме по някакви сайтове навън, а не ми се вярва това да не се продава в БГ.
Тема "Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32" | Включи се в дискусията:
