Здравейте искам да попитам как най-добре да уплатня външната врата на апартамента тя е желязна и с желязна каса всяка година преди зимата купувам уплатнения за врати (самозалепващи) но явно лепилото което се използва там не е добро и бързо се разлепва незнам да пробвам ли с някакъв силикон ?
Тази година пробвах един номер за монтиране на тоалетна. Взех една туба силикон, най-евтиния, и го нанесох "на дебело" около 6-7 мм. След това го оставих за 2-3 часа да засъхне и когато го поставих свърши идеална работа за уплътняване.
Тук идеята е същата. Първо почисти добре касата (или вратата). След това с шприца сложи там където до сега си слагал уплътнителите един ивица така както си излиза от шприца (знам ли как да се изразя). Остави да засъхне 2-3 часа. Задължително трябва да е напълно изсъхнал защото иначе ще залепиш врата. При първото затваряне на вратата провери дали някъде не е "излязъл" силикон. Ако стане така отново изчакай докато изсъхне. Ако си го направил по-дебело от необходимото може да затвориш врата и тя ще го „натисне” и ще остане толкова колкото трябва.
Силикона ще остане относително мек за да уплътнява, но пък ще е залепнал здраво за касата. Това не съм го пробвал и нямам идея дали ще стане. Ако стане добре обади се за да знаем.
Ако нищо не се получи поне ще може да изчистиш касата с ножче и шкурка.
Успех.
