Тук ще поместим информация за всички статии които искате да напишем.
infomar
Мисля, че с монтажна пяна няма да има никакъв проблем да запълниш празнотите (дограмата я захвани мин. с по 3 дебели/здрави видии на всяка страна), а от вънка по рамката на ал/пл. дограма, (това което му викат "обръщане" а аз го наричам - измазване) го направи с някаква алуминиева шина с широчина 3-4см и дебелина каквато намериш 2-3мм. Изчисти профила от предпазното "тиксо"/лепенки и залепи шината за дограмата по краищата където са кривините със силокон или друго подходящо лепило. Ще се получи нещо като "окантяване". Преди това покрий за всеки случай изравнената повърхност на пяната със силикон - от онзи дето е опакован като "салам" - черният като гума.. а не в тубички с изтискване.. Така би имал двойно подсигуряване против постъпване на влага от касата. Над дограмата ще бъдат дървените капаци... ще стане добре и пяната няма да се вижда.
Не знам колко е издържано, но аз бих го направил така. Може би има и други начини за "обръщането", има и специалисти които по-ги разбират тези неща - аз съм аматьор .
markov_75 - специалист
С тези видии закрепвах директните окачвачи,но при мен стените са по 60см. и каквато дълга видия да завия ставаше много здраво.
ule
Много благодаря за съветите! Скоро снимки от резултата от тях :)
miliad - майстор
За новата дограма ти препоръчвам да се ползва каса с перо, или касата да се изработи от прозоречно крило.На дървената дограма изчистваш декоративните первази и обкова на вътрешните крило и новата каса я "захлупваш" върху старата така че декоративните пера да покриват дървенията. Така ще криеш фугите само от една страна, външната. Има условности в този вариант, но може да го проучиш.
В керпича и обикновен винт за дърво хваща здраво. Вземи 6/150 винт за талашит и го навии в стената за проба да видиш.
ule
Много благодаря, Miliad и Markov_75!
Пробвах винтовете за дърво в кирпича и захващат достатъчно здраво.
Относно дограмата към момента ми се струва, че най-подходящ ще е: Профилинк Премиум Р
http://nova-dograma.info/profilna-siste ... um-r.html/
Дано не греша...
Специфичното е, че в тази къща пвц дограмата ще е от вътрешната страна, от вън ще си останат дървените крила, така ще се запази старата визия.
infomar
ule написа:
....В момента се боря с поставянето на гипскартон върху кирпича.....
На мен ми се струва, че това не е добра идея от гледна точка на функционалните способности на кирпича, което го отличава от бетона и тухлата. Не напразно на "запад" и много на запад в САШ, сега е модно да се правят кирпичени къщи. Старите материали си имат своя логика. Те трябва да дишат и всяко ново нещо, което добавяш към тях, трябва също да е дишащо – мазилки, изолации, подове и тавани.Това е да ти държи хладно лятото и топло зимата, липса на влага, мухъл и т.н.т. Зимата, ако живееш в подобна постройка и я отопляваш по-дълго, а не само уикенда, тя се затопля добре и задържа топлината. Климатът и комфортът са неповторими. Глината поддържа и оптимална влажност от около 50% в помещенията, това е най-добрата влажност за човешкия организъм, което намалява простудните заболявания и алергиите за хората, които живеят в такива домове. Всичко това е изредено в литературата на този тип къщи. Ако поставиш гипсокартон то ще нарушиш способността на кирпича да диша и на наяколко места в нета бях срещал информация, че след като не може да диша, то влагата остава в кирпича и той с времето ще се разпадне. Обикновено на кирпичени къщи препоръчват поставяне на дървена изолация от вътре/вънка, с цел дишане на стените.
Не е речено да се съобразиш с това което пиша, прочети има доста книги за кирпичените къщи и си реши сам.
Врати, прозорци, и т.н.т. мисля, че не е проблем да се подменят с такива от съвременни материали, но що се касае до стените.... :?
Кирпичените къщи си имат своето неповторимо обаяние и както някой беше казал, не се мъчи да им правиш липосукция.
Виж вътрешната архитектура на подобни къщи, може да ти хареса някоя идея, ако ще ползваш твоята за вила, т.е. временно живеене.
Аз имам в двора си една постройка с кирпич около 30 м2 и когато ми остане време ще опитам да я престроя в нещо подобно, но това ще е гивезелък.... но това ще е след година-две.
https://www.google.bg/search?q=cob+home ... 99&bih=592
http://www.cobworks.com/
http://www.jivdom.in...gi/Cob_Book.zip
ule
още миналата година банята беше готова, но все не стига време и за описване :(
Много благодаря за съветите на всички, те много ми помогнаха в "битката".
В края на краищата, се оказа, че монтирането на ПВЦ дограма в касата на прозореца е много лесно и ефективно. На стените и тавана сложихме 10 см. минерална вата и гиспокартон, отклонението от над 20 см във вертикала на стените не позволи да лепим картона, а монтирахме предстенна обшивка. Температурата в стаичката, която е с три външни стени се качи над 5 градуса. На много места прочетох, че гипсът е естествен материал, който не пречи на дишането на къщата и това взе надмощие спрямо останалите варианти.
При вдигането на нивото на пода допуснахме сериозна грешка и го направихме с камъни, което поддържа доста ниска температура (тогава не знаех за варианта за вдигане на ниво с изолация)
В блога си писах за самият ремонт и съм ОК да споделя опита си с всеки, който има интерес :)
Пожелавам успех!
http://kushtatanaselo.wordpress.com/201 ... %82%D0%B0/
Тема "Всичко за кирпичената къща с гредоред" | Включи се в дискусията:
