Тук ще поместим информация за всички статии които искате да напишем.
wernis - специалист
Как най лесно да се залепят алуминиевите или PVC ъгли за получаване на равен ръб?
Опитвах се да монтирам няколко на един свод но се оказа доста трудничко , още повече като искам да е перфектно прав.
Първо правих опит с гипс. Прекалено бързо втвърдява и не стана. Опитах с едно лепило за депрон подобно но С 200 и горе долу става . Опитах и с теракол и с него става но си е играчка. Как се прави ще дадете ли съвет...
Osiris - специалист
Отиваш в първия магазин дето продават силикони и питаш за монтажно лепило :? :wink:
velsi - Почетен майстор
Другия вариант е с такер. Това дето набива скоби като телбод.
SHL - специалист
Най лесния вариянт е да си викнеш майстор !
Това с лаисните си е играчка работа - пилееш време и нерви, особено ако ги искаш перфектно прави.
Колега, още едно такова изказване и ще съдействам да бъдете изгонен от този форум! Забравяте, че се намирате във форум "Направи си сам"! Рекламата, явна или не - другаде!
SHL - специалист
velsi написа:
Мнението наистина ми е такова - врътка работа си е ако човек не е наясно.
Все пак ще се опитам да помогна.
Wernis, ако ръбовете са ти горе-долу прави, намажи ги с теракол по цялата им дължина, като сложиш по-дебела ивица на самия ръб. След това положи внимателно лайсната, натисни я, докато се залепи за да може сама да се държи. Натискай равномерно по цялата и дължина. След това вземи шпакла и обери излезналия теракол по дупките на лайсната с равномерни движения без да натискаш силно. Когато си готов вземи алуминиев мастар. По възможност гледай дължината на мастара да е с 10 до 20см. по малка от дължината на обработвания ръб. Сложи мастара внимателно по дължината на ръбъ. Започни леко да натискаш и ще видиш как там където е криво, започва да се изправя. Пак обираш излезналия разтвор от дупките. Сега слагаш мастара по челната страна на ръбъ и пак натискаш,докато започне линията да се изправя. Отново обираш излишния теракол. После слагаш мастара от долната страна на ръбъ и повтаряш същите действия. По време на това изправяне може и да подчукваш лайсната с мастара, но само от единия и край - на другия край на лайсната, мастара стои и не мърда.
Ако, обаче нямаш прави ръбове, първо ги изправи с мазилка(отново залагайки мастари) и чак тогава монтирай лайсната !
Изрично те съветвам да го направиш с теракол, защото имаш по-голямо отворено време за работа с него - дърпа доста по бавно от гипса.
И не забравяй: основното в този случай е, че самите ръбове трябва да са "що-годе" прави за да можеш да монтираш лайсните !
Последна промяна от SHL на пон яну 15, 2007 10:31 pm, променено общо 2 пъти.
Това е вече друго нещо. Добре написано и с практическа стойност. Извинявам се, ако съм прозвучал грубо. Човека май питаше за сводове... Там шаблон ли се използва за да стане идеална дъга? :?
SHL - специалист
velsi написа:
В някой случай се използват и шаблони, но след това пак се слагат лайсни. Освен за красота лайсните се слагат и с цел предпазване на ръба от механични повреди.
В случая ако става въпрос за свод(арка) се използват, само и изключително пвц-лайсни на които перото за монтаж им е нацепено за да могат да се огъват. Тогава захващането на лайсната е по специално. Ако е картон лайсната се захваща с такер преди да се шпаклова. Ако е мазилка - с пирончета. В тези случай който може да работи с гипс достатъчно бързо ще му е по-лесно.
voteforme - помощник
за тази цел има бавно съхнещ гипс.
Тема "Как най лесно да се залепят алуминиевите ъгли?" | Включи се в дискусията:
