Тук ще поместим информация за всички статии които искате да напишем.
Здравейте искам да попитам как най-добре да уплатня външната врата на апартамента тя е желязна и с желязна каса всяка година преди зимата купувам уплатнения за врати (самозалепващи) но явно лепилото което се използва там не е добро и бързо се разлепва незнам да пробвам ли с някакъв силикон ?
Palawnik - специалист
Тази година пробвах един номер за монтиране на тоалетна. Взех една туба силикон, най-евтиния, и го нанесох "на дебело" около 6-7 мм. След това го оставих за 2-3 часа да засъхне и когато го поставих свърши идеална работа за уплътняване.
Тук идеята е същата. Първо почисти добре касата (или вратата). След това с шприца сложи там където до сега си слагал уплътнителите един ивица така както си излиза от шприца (знам ли как да се изразя). Остави да засъхне 2-3 часа. Задължително трябва да е напълно изсъхнал защото иначе ще залепиш врата. При първото затваряне на вратата провери дали някъде не е "излязъл" силикон. Ако стане така отново изчакай докато изсъхне. Ако си го направил по-дебело от необходимото може да затвориш врата и тя ще го „натисне” и ще остане толкова колкото трябва.
Силикона ще остане относително мек за да уплътнява, но пък ще е залепнал здраво за касата. Това не съм го пробвал и нямам идея дали ще стане. Ако стане добре обади се за да знаем.
Ако нищо не се получи поне ще може да изчистиш касата с ножче и шкурка.
Успех.
Стефан - майстор
Да се пробвам и аз с една моя идея, реализирана. Ако някой пробва, да пише за резултата.
Идеята е следната. Избира се силикон с цвят, подобен на цвета на вратата, или крилото на прозореца/ или по желание/. Върху касата на вратата с помощта на скоч или тиксо се прикрепва тънък полиетилен /найлон/ в обсега, където вратата се приближава до касата. Т.е., където трябва да уплътнява. Вратата се избърсва с тампон, напоен с кореселин/внимателно, до колкото да не се повреди боята/. След това с пистолета за силиконова туба се шприцова силикона върху вратата с дебелина и количество, достатъчно за запълване на фугата. Полиетилена се напръсква със спрей против залепване. Затваря се вратата, и до сутринта не се отваря. На следващата вечер се изрязва излишния силикон, или се добавя нов за оформление. По този начин в максимална степен се запълва фугата.
velsi - Почетен майстор
И аз съм чувал за този вариант. Чувал съм за ползване на сапунена вода, за тиксо, но не ми стана ясно какъв е този спрей против залепване и откъде се взема. Може ли малко пояснение?
Тема "Изолация на външна врата на апартамент" | Включи се в дискусията:
