traura - помощник
Опитай да захраниш котела с по "мощна" (желателно 3/4) тръба , преди да предприемеш добавяне на глидери.
Искаш да кажеш колектора-нали?Смяташ ли,че трябва да сменя и колектора с един цолов/сегашния е 3/4ти.Ако 3/4ти тръба дава10-11кв.каква тръба да сложа,за да дможе котела да достигне пълната си мощност/24кв./Както казах,ще правя ремонт и ми се иска да го направя както трябва сега.Имам и още една молба-ако можеш напиши ми приблизително на колко цола се равняват тръбите съответно от 16,20 и 25мм.
ESPACE - майстор
takezo написа:
Ако изхода на котела е на 3/4 което приблизително ти дава мощност от около 10-11 квт. и е "спънат" през ф 20 (което ти дава само около 5.5 квт.) за да се захрани колектора .
:-D
По тази логика дори и 32 kW Vailant според теб е "спънат" щом присъединителните му отвори и арматура са за Ø20. Повечето газови котли и те са така.
А изходите за БГВ като са на 1/2" и обикновено се присъединяват през Ø16 и те ли са спънати и как "пренасят" 20-тина kw при дебит 12л/мин и Δt=30°C ?
LazarGanev - "Велик майстор"
traura написа:
Колектора наистина е захранен с ф20 но е на 2метра откотела,а и колектора е 3/4ти.Но ако смятате,че това е проблема/или част от него/кажете, сега мога да сменя трабите/ще правя ремонт и ще сменям плочките/.?
Аз определено смятам, че това е част от проблема и то основната част. Щом имаш възможност задължително смени тези захранващи тръби с ф25. Тогава пробвай и ако не е достатъчен резултата - тогава сменяй и колекторите. Задължително е от газовия котел да се тръгне най-малко с ф25. От повече няма нужда в случая, защото инсталацията е малка - вероятно не-повече от 10кВт - рядко се ползва повече мощност за отопление на едно жилище.
ESPACE написа:
Присъединителните отвори на Вайлант са ф22 медна тръба, което отговаря на ф25 ППР или 3/4 стомана. Това, че присъединителните размери са 3/4 не означава, че е безсмислено да се тръгне и с по-голяма тръба - например ф32 или 1", ако има нужда. Битовата вода е с по-малък диаметър за да се опреснява по-бързо - да не се чака да се изпразва голямо количество вода за да дойде топлата
Takezo Sensey - модератор
ESPACE , Лазар Ганев обясни ясно и точно .
Лазаре , :respekt:
ESPACE - майстор
Всъщност спора беше дали ф16 може да пренесе по голяма топлинна мощност от 5kW - и да, оказва се че без проблем пренася 20кW при 12л/мин и цитираната по горе температурна разлика. И ф20 също без проблем носи 32кW и практиката го доказва. Иначе Лазар е прав за диаметрите на медната тръба на Vailant.
Ами Ич не спорим , е така си лафим . :wink:
Работа радиаторов заключается в том , чтобы принять тепло , которое мы произвели в котельной - тепло, которое перемещается по орбите первичного кольца - и передать его в те места, где находятся люди. Радиаторы (и их вторичные кольца) являются последним элементом нашей первично/вторичной системы. Если Вы правильно подобрали по размерам все предыдущие элементы, всегда будет требуемое количество тепла между теми самыми двумя рядом расположенными тройниками, которые соединяют первичное кольцо со вторичными кольцами радиаторов.
Вторичный циркуляционный насос включится по команде зонного терморегулятора для того, чтобы создать перепад давлений во вторичном кольце. Когда потребуется, этот насос нагнетет необходимое количество тепла в радиаторы.
Вы должны подобрать диаметры подводящих труб радиаторов так, чтобы они соответствовали расходу воды, необходимому каждой отдельно взятой зоне. Способ вычисления – прежний. Сначала оцените теплопотери (мощность) конкретной зоны отопления. Зная мощность и требуемый перепад температур, вычислите расход теплоносителя (воды) через зону, а затем по таблице – диаметр труб. Например, исходя из того же самого 14-градусного перепада температуры воды в системе, с которым мы работали до сих пор, мы приходим к следующему:
Диаметр труб Тепловая Нагрузка Расход Воды л/мин.
1/2" = 5,7 квт. через 5.5 л/мин.
3/4" = 15 квт. через 14.6 л/мин.
1" = 30 квт. через 29.3 л/мин.
Так, если Вы подобрали размеры радиаторов для обогрева зоны, скажем, 3.8кВт суммарной мощности, Вы посмотрите в таблицу и выберете в качестве подводки трубу диаметром 1/2".
Просто, не так ли?
Только установите два тройника на первичный трубопровод, соблюдая расстояние между ними. Затем установите вторичный циркуляционный насос всасывающей стороной к тройнику и подсоедините его управляющую электрическую цепь к терморегулятору зоны или общему контроллеру системы.
ESPACE - майстор
Вярно си е но при Δt около 15°C. В лафа ще се роди и истината :? :)
Н' тЪ разбрах , ама няма значение :)
Изчисляваше се по формула , ама сега ме ни се търси :ka:
2v6 - майстор
traura написа:
В стаята остава студено в сравнение с другите-котела има капацитет да захрани още глидери спокийно-така,че ако не е проблем и някой може да ми каже.....Колко глидера Н-500 мога да сложа най-много при това сечение на тръбата и това растояние?Благодаря на всички!
Е, как върви "доработката"?
Смяна на тръби и колектор няма да реши проблема - кой е "За"? :)
Това дали допълнителни глидери ще ти помогнат зависи от работата в момента - каква е разликата в температурата по различните краища на радиатора? Ако целия е загрят равномерно слагай още глидери! Ограничението е мястото и парите. :wink:
EmoZ - специалист
Ей ТУК преди време пуснах специално тема, за да може всеки да си смята топлинна мощност на топлоизточници и на топлинни консуматори.
Много важно е да се има предвид скоростта на топлоносителя в тръбите, зат'ва 'ше продължа с определяне на скорост на топлоносителя.
После ще продължим с харктеристики на помпи и работна точка на хидравлична система.
Структура на отоплителната система, начини на свързване на топлинните консуматори. Хидравлична настройка на отоплителна система.
И така, докато се посъбере достатъчно материал, за да може всеки сам да си извърти сметките, разбирайки какво прави.
Успех.
Тема "Брой глидери-колко" | Включи се в дискусията:
