Здравейте, как мога да разбера помпата на коя степен ми работи и как мога да я променя Alba 18
Благодаря предварително
чет дек 12, 2019 8:41 pmpavlin83 написа: Здравейте, как мога да разбера помпата на коя степен ми работи и как мога да я променя Alba 18Отваряш капака на камината,който се пада от дясно като си срещу нея.Осветявяш с нещо и ще видиш 1 2 3.Завърташ на която искаш и готово.
ср дек 11, 2019 6:07 amТрифон П.Трифонов написа:Колега умишлено е каправрна така.Ако я направя помпата да включва по-рано няма да достига желаната температура,защото е намалена много на 1-ва степен.А в случая помпата не върти и тя загрява водата в камината само на 2-ра степен,когато достигне 52гр. минава на 1-ва , но загрява до 54гр. защото понпата тогава тръгва.Така гори на 1-ва и отива до 55,56гр. и ги държи около 3-5мин.,след което пада до около 51гр.,а помпата вече е спряла на 53гр.Така отново зягрява водата само в камината за около 3-5мин.През това време в което помпата не върти радиаторите са топли и излъчват.Така през цялото време топля половината вода в системата.Същотот се случва ,когато настроя пар67-58;пар68-57;пар52-54,55(за да избегна конденз по съвета на колегата).Аз не съм специалист.Просто експериментирам по тази логика още с камината на дърва и за това споделям.Ще се радвам даже да порасъждаваме по плюсове и минуси на моите настройки.Всеки гони оптималното.вт дек 10, 2019 11:26 pmtolsan4o написа:Много е хубаво, че си доволен, но кажи на помпата да включва по рано!
Правилно си я сложил на 1ва.
ср дек 11, 2019 10:25 pmkrasko7878 написа: Моята пали за 7-8 мин, но ми се струва че натрупва повече пелети от необходимото и за това започва да пуши толкова и да има детонации от време на време! Ако някой може да ми каже как да направя така, че да пусне да кажем 2 шепи пелети и сед това 5 мин да не пуска нищо, докато не запали, знам ли и аз, но тези детонации ме притесняват, защото веднъж и кюнците излязоха, а това си е опасно. Да отбележа, че камината е почистена основно(и от ревизии те), не беше задръстена, и ефекта е същияНа прав път си, намаляй първоначалната доза.. не може да я направиш 5 минути да не пуска нищо докато запали, просто намали началната.
пон дек 16, 2019 8:53 amgenaid_03 написа: Здравейте, на коя степен е най-добре да работи помпата?Ако е на до 20 киловатова камина и на един етаж, на 1.
вт дек 17, 2019 10:54 pmthegmin написа: Здравейте, знаете ли как да направя моята камина (минима 10кв) да се пали автоматично след пускане на тока. Идеята ми е да я паля с wifi реле.По-добре да не я гасиш от тока.. реално ако е горяла камината и тока е спрял, няма гаранция че като дойде ще се запали.. защото тя не се е продухала и изчистила, може да има неизгоряли пелети в кошницата и като пусне нови надали ще запали.![]()
