n.ganev - майстор
andy_forresite написа:
Даже не е нормално - много време си забавил чистенето на буци. Аз ги вадя през 3-4 часа. Не дни - часа. 1 ден не може да изкара без помощ с ръжена.
Допускам с какви пелети е това и затова продължавам. Когато направи яките буци и малкия шнек започва да се напъва да набута пелетите в горелката, тези твърди образувания пречат. Те не може да се махнат сами от там. Шнекчо напъва, среща съпротивление и това е помогнало да се скъси. Отделно е бил и топъл, тъй като ... пак предполагам ... мощност 1 е някаква вяла, което предполага изтеглено назад горене.
Грешиш!
Шнека се скъсява по други причини.
Буците - писано е многократно. Колкото горенето е към запалката - толкова по-зле.
Т.е. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Цикъл 45с и от там на сетне - Око и кеф :drinkers:
Tzinata - специалист
Колко горе-долу трябва да е температурата на димните газове?
Знам че при всеки е индивидуално, но примерно минимум/максимум.
Анди дай някакви настройки за палене и разгаряне на слънчоглед.
Dikata123 - напреднал
Здравейте банда днес реших да остържа малко нагарче и да изчистя датчиците след свалянето на капака забелязах това!Покапва си масълце нормално ли е и защо така?
filmatoplo - майстор
Ето че някой го спомена ,че да не съм пак аз -черната овца. :wink: Не е болка за умиране -капе излишна грес от редуктора -там фабрично няма гарнитура ,и за това може да прокапе . :wink:
шоп - майстор
нед дек 22, 2019 11:13 amDikata123 написа:
Покапва си масълце нормално ли е?
Ми не е нормално, като спре да покапва и разход за нов редуктор.
Какво да напавя по въпроса?Да търся дистрибутора ли?
:wink: За да обърше петното ли .
andy_forresite - майстор
нед дек 22, 2019 9:32 amTzinata написа:
Ами минимумът би трябвало да е 70 градуса. На по-малко се получават налепи по кюнците. Стават лепкави и улавят прахта от горенето. Чисти се, не е проблем. А максималната температура я приемам за 120 когато сме на пълна мощност.
За паленето не съм много сигурен точно как трябва да е. Първото зареждане на 10 мм до запалката. До тук нищо ново. Оборотите на запалка съм ги направил 1180. В зависимост от напрежението 230v те са 1100-1250. Пали всякак, но 1160-1200 са ок. Разгарянето ми е 1% надолу. Двете времена съм ги сложил 180 секунди, като разгаря на 2 и от там на 3.
