phantom, благодаря ти незнам дали е интересен но за мен е компактен и ефикасен.
payov
184 мнения в "Отзиви за пелетна горелка РМ 30"
Трифон П.Трифонов
payov
Здравейте, колеги! Аз да спомена, че моя котел има нов тунинг. Обади ми се г-н Пеци Петков, от когото закупих горелката и ме посъветва какво да направя. Разхода на пелети падна, а горелката си работи безупречно, сама се почиства и никакви ядове.
Мога само да му благодаря от сърце и да е жив и здрав и да помага и на други като мен!
Поздрав!
Поздрав!
Трифон П.Трифонов
съб фев 08, 2020 5:54 pmpayov написа: Здравейте, колеги! Аз да спомена, че моя котел има нов тунинг. Обади ми се г-н Пеци Петков, от когото закупих горелката и ме посъветва какво да направя. Разхода на пелети падна, а горелката си работи безупречно, сама се почиства и никакви ядове.Давай тука тунинг на Пеци!
Поздрав!
Трифон П.Трифонов
Здравейте.. Аз съм ползватеп на горелка РМ30 от м.октомври т.г. Първо - за цената. Първоначално се спрях на ГРЕЙКО. 2300 плюс 300 лв монтаж. РМ30 - 2200 лв всичко. След като започнах отопление началото на този месец - оценка за РМ30 - отлична. Идва преди всичко от нацина на самопочистването. То става с включване периодично такова 1 път на денонощие /с изкл. горене/ и при всяко изключване и включване. То става с механично движение назад на две скари в долната час на горивната камера. След такова почистване, камерата все едно не е работила. Освен това, свързаната към вътрешния шнек механична бъркалка допринася за абсолйтно пълно изгаряне на пелетите. За сведение, погледнете клипа на ГРЕЙКО. По крайщата на гор.камера натрупан шлак, пепел и недоизгоряли пелети. За другото, ръководството и управлението, е обяснено много достъпно. Може да работи като климатик, само добавяш пелети. Имаш настройки за различни видове пелети и при смяна да се връщаш на на същия вид.
Димитър Димов
Последна промяна от Димитър Димов на нед окт 10, 2021 11:28 am, променено общо 1 път.
Тема "Отзиви за пелетна горелка РМ 30" | Включи се в дискусията:
