Здр. Камина Burnit comfort 15kw при стартиране започва да загрява но не подава пелети и дава термал грешка изключвам я и при повторно стартиране всичко е наред. Някой имал ли е този проблем и може ли да помогнете
съб фев 15, 2020 8:09 pmsilent написа:
изпразни бункера и виж дали нещо не блокира шнека...също така може да посръчкаш с един шиш през търбата която пуска пелети в кошницата дали нещо не го е блокирало.....
Няма нищо всичко е наред просто пали от втория път чудя се дали не може да се направи някакъв рестарт примерно да я изкл от щепсела
silent - майстор
Не съм прочел првилно...за съжаления нямам идея....грешката може би е поради това че не пуска пелети и касае нагревателя а не защитата на шнека но просто гадая ....
valeridechev - специалист
Здравейте.
От Стара Загора съм. Имам пелетна камина BURNit PM Comfort plus 25 kW.
Търся квалифициран специалист, който да монтира wifi модем на контролера, като идеята ми е да я управлявам дистанционно през Интернет с мобилно приложение за Android.
Ако не е толкова сложен монтажа и настройките, бих могъл да се справя и сам, ако кажете от къде и какъв модем да си купя.
Благодаря предварително.
Ако питането ми не е за тук, кажете да го пусна, като нова тема.
ср фев 19, 2020 3:04 pmИван Богданов написа:
Провери напрежението в мрежата. Може би е ниско. На един познат така не щеше да му пали , и като изключи бойлера и други мощности, се оправя и пали винаги от първи път. Решението е - стабилизатор на напрежението.
преди няколко седмици си купих апартамент , който е с инсталирана пелетна камина Burnit 13+ , всичко е супер, но още не мога да й настроя режимите, така че да работи, както трябва.
В момента, както и да я глася на 2ра,3та или 4та степен все си гасне след известно време с грешка за ниска температура на изгорелите газове.
Работи ок в автоматичен режим, но така не влиза в модулация или поне аз не съм я видял и гори повече от колкото трябва/според това, което изчетох/
а и напоследък не вдига темепаратура. В момента е пусната на 49 градуса , а не прави повече от 41-42 градуса.
Захранват се 3 радиатора + лира в банята.
Продължавам да чета цялата тема, но ако някой може да даде акъл през това време, какво е омазано, нека помогне, моля.
Настройките ми са :
2020-02-23 03_54_56-Facebook.jpg (75.9 KиБ) Видяна 3753 пъти
burner - специалист
Vromos, виждам, че никой не ти отговаря. Мога да ти кажа някои неща, но е дълго за писане. Ако искаш, звънни на 0878761637.
seiko72 - специалист
нед фев 23, 2020 3:56 amvromos написа:
Настройките ми са :
това са настройките на Grants
пон фев 24, 2020 10:24 pmseiko72 написа:
Настройките ми са :
попитай него, той ще ти обясни.
пет фев 21, 2020 4:35 amvaleridechev написа:
Здравейте.
Тъй ли пък ни един не знае нещо, че да напише нещо по въпроса!?!
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
