  • 8
  • 9
  • 10
  • 14
LazarGanev - "Велик майстор"
вт авг 04, 2020 11:31 amsveto написа:
А знаете ли колко е минималната мощност на горелка Bisolid 18 KW? (Представителя ми каза, ще е минимално 3 KW, в спецификацията пише 7.5 KW). :?
9кВт - това реално си е горелка 25кВт, спъната отгоре
Производителят дава спецификации за които е гарантирано стабилно горене и добро КПД. Добрите тунери слизат доста надолу, но са малко и въпреки всичко с цената на компромиси.
Принципно, колкото по малка е максималната мощност, толкова по надолу ще е и възможната минимална.
sveto - специалист
вт авг 04, 2020 11:49 amТрифон П.Трифонов написа:
Дали ще работи добре на доста малка система - около 10KW, каквато е моята?
Ако питаш за 18ката- Не. Не разбирам защо питаш, след като и Лазар посочи неща, които малко хора знаят.
С много питане до Цариград се стига. С много питане, но без осмисляне, пак се стига, но по бавно. Ей сега ще се изтърколи лятото.
Котел или камина- нещо около 10-12. 18ка бих заложил аз, понеже приоритета ми е мощност, а комфорта и икономията ще са компрометирани.
filmatoplo - майстор
До 5-6 може да слезе с хубави пелети ,но едва ли някой може да ти я настрои ,пък това трябва да се прави с всяко купуване на нови пелети. :wink:
Имам нужда от съвет относно избор на пелетен котел за изградена водоногревна инсталация в къща намираща се в планина на 1200 н.в.
Изчетох доста теми но не намирам еднозначен отговор на този въпрос.
И така:
3 етажна къща/ Гредоред: 3 х 46 м2=140 м2 / Обем= 360 м3
Дограма: 5-на Алумил/ 3 стъклопакет
Външна Изолация: 8см - система на Баумит Опън Плюс
Вътрешна Изолация на Външни стени: 5 см Каменна Вата/Гипскартон/
Под 2 етаж: Вата 10 см
Подпокривно пространство: Покрив 20 см Каменна Вата/Под - 20 см Вата.
Радиатори мощност: 20 700 W ( при макс. маркетингова мощност от производител) Ferroli Pol / 192 W глидер-600
Бойлер: 200 л / 1 серпентина
Проблем: котелното помещение е с ограничена възможност за монтиране на котел с макс. габарити 1200/1000 на котела...
Желанието ни е, котела да може да се управлява дистанционно/WiFi модул и т.н.
Предложения:
1. Ferroli Easy Fair - 5.7 - 27.4 KW
2. DEFRO GAMMA - 7.5 - 25 KW
3. Burnit Easy Pell - 8.7 - 29 KW
Ще бъда благодарен за обратна връзка по конкретиката по горе.
С Уважение,
ЙС
speka_rs - майстор
пон авг 10, 2020 3:13 pmGornataOL написа:
И така:
Предложения:
С Уважение,
ЙС
Ако ще е котел 20 кВт Грейко, ама може и нещо около 15-1 кВт под формата на камина.
Препоръчвам и този ,вярно 5000 лв е ,но е добър .
С Уважение,
ЙС
Две мнения, двете разнозначни. Ти кво очакваше. Никъф проблем да стрелям с трето предложение.
Филме, видя ли уа брат?! Те така ше е и мойта тема- Не намерих отговор на въпросите си от 2013та г насам, щото мойто си е конкретно.
Предлагам компактно котле Минима 12В на Екоспар.
пон авг 10, 2020 7:59 pmТрифон П.Трифонов написа:
С Уважение,
ЙС
Нямам нищо против сарказма, но конкретика означва - предложение по зададени параметри.
При условие, че всички въпорси относно избор на едно или друго решение са обързани с разлчни параметри, мненията могат да бъдат безброй...
Не на последно място, предложенията би трябвало най-малко да бъдат обосновани защо са такива. Иначе стрелбата е безмислена... :)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 14
Тема "избор на пелетен котел" | Включи се в дискусията:
