Става, но той е добър и като смесителен.
Ако ще го ползващ него, по добре да е по "класическа" схема, която ще осигури желаната температура в радиаторите без да е за сметка на дебита.
Например:
А защо ти е трипътен за бойлера?
бат Вальо
451 мнения в "Избор на термостатичен трипътен вентил за котел"
бат Вальо
Днес и аз си закупих смесител Херц и мисля скоро да го монтирам. Имам само леки притеснения за дебита на водата до един от най-далечните радиатори на втория етаж. Миналата година изнесох котела извън къщата и се наложи да прекарам тръбите над една врата и после пак да слязат до земята и от там в колекторите. От тогава въпросния радитор загрява много бавно. Ако сложа смеситела дали ще намалее водата към него?
Или да взема да сменя помпата, че май вече е на 17 години.
шоп
чет сеп 17, 2020 6:08 pmбат Вальо написа: Ако сложа смеситела дали ще намалее водата към него?Всеки един допълнителен елемент увеличава хидр. съпротивление на системата. Едно коляно, кран, преход, тетка, 1м тръба....всичко. Така, че ще намале дебита със сигурност.
Щом и досега не си бил доволен от циркулацията си вземи помпам с по-голям напор.
бат Вальо
Такъв ми е тръбния път в момента. Това качване и слизане след котела и после пак качване до колекторите май ми прецака работата. Голямо къртене ще падне ако реша да пусна тръбите по земята. Предполагам че с по-мощна помпа ще е по-добре. Примерно Grundfos Alpha2 L 25-60 180. Сега май съм с UPS 25-30 180, много дърта и никога не е имала филтър. Като я гледам май помпи 0,8 кубика на час при 2,5 м и то като е нова. На 3м отива на 0.10 кубика
коя помпа да взема?
ALPHA2 L 25-60 180
или
ALPHA3 25-40 180 AutoADAPT, model A
ГЛедам една промоция и са почти на една цена около 200 лв. Тази втората ще бачка ли без донгъла ?
коя помпа да взема?
ALPHA2 L 25-60 180
или
andy_forresite
Правилно ли е свързан този вентил?
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 09938q.jpg
Отгоре - горещата от котела
Отдолу - към входа на котела (уж смесилата се до зададената температура)
Отляво - връщаща от радиатори
Трифон П.Трифонов
нед окт 18, 2020 11:32 amandy_forresite написа: Правилно ли е свързан този вентил?Не. Горещата, от котела, трябва да е от ляво.
Лелеее, това е твоят трипутник!!! Ужас Анди!
Трябва да размениш Ляво и Горе.
Заварките са добри. Дано и останалите са такива! Дано ти се оправи циркулацията вече, та да разбереш за помпичките!
Зимай резачката и пали ютията, ко зяпаш?!
Тема "Избор на термостатичен трипътен вентил за котел" | Включи се в дискусията:
