Angelhell - помощник
съб окт 03, 2020 2:39 pmfilmatoplo написа:
:) Датчика е като този .
А това на третата снимка какво трябва да е? Това оранжевото ми прилича на гумен тампон.
Предполагам, че датчика на Хол е само на първата снимка. Останалото са снимка на перката и захващането?
filmatoplo - майстор
На първата снимка ,но твоята е по вярната.Ама той датчика гледа само как се върти оста ,не участва в захранването на самия вентилатор ,тоест и да го няма вентилатора си работи .Всичко зависи от платката на управлението ,ако е там клемата за хол датчика -ще го търси като информация ,и ако не е сложен ще дава грешка въпреки ,че при тест на изходите -вентилатора работи. :wink:
съб окт 03, 2020 4:01 pmfilmatoplo написа:
В допълнение и за помощ на други закъсали като мен.
Вентилатора (RLG97/0042) си върви в комплект с датчика на Хол. Наистина трябва само да се свърже към контролера.
Начина на връзване на кабелите спрямо снимката ми е както следва:
Отгоре на долу - жълт, бял, кафяв
Цветовете са спрямо схемата за свързване на Грейко.
Сега контролера освен проценти дава и обороти. И всичко си работи безгрижно.
Сега само остава да направя оптимизация по настройките горене. Стария контролер го бях научил доста добре. А тук има доста разлики.
Много благодаря за оказаната помощ.
pechkata - специалист
Нищо ще му свикнеш...
В темата на Натурела писахме за някой опции... :idea:
Виж мненията от миналия месец...
нед окт 04, 2020 9:02 ampechkata написа:
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038249#p1038249
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038610#p1038610
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038675#p1038675
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038724#p1038724
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038895#p1038895
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038942#p1038942
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038946#p1038946
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038982#p1038982
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1038994#p1038994
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1039003#p1039003
viewtopic.php?f=10&t=49779&p=1039066#p1039066
Твоят съществен принос, за обогатяването с информация.
Ама как звучи- Писахме?!!!
Очакваме следващите ти въпроси и епитети.
И не се хваля с това - просто да не се лута човека...
Защото ти и някой др. нарочно пишат у форума че да заринат със мнения в дадена тема - с цел да потулят грешките на някого... :prayer:
И това...
viewtopic.php?f=10&t=49779&start=880
Последна промяна от pechkata на нед окт 04, 2020 10:41 am, променено общо 2 пъти.
нед окт 04, 2020 10:29 ampechkata написа:
И това...
Ах, тази глупост съм я пропуснал, Благодаря! Пращай, пиши!
Двама писахме по въпросите ти, като единият го нарече "Идиот", а горелката "лайно". Аптали сме били.
нед авг 30, 2020 12:26 pmpechkata написа:
Е онзи идиот “Лазар Ганев“ защо не ми отговори като тебе..?
Значи няма да се ходи до Натурела и никъде нищо няма да пиша... :supz:
съб авг 29, 2020 7:12 pmpechkata написа:
- температурата на водата не можеш да я свалиш под 60 гр.
- циркулационната помпа не можеш да я включиш под 55 гр.
За това лайно става дума...
А сега била №1!!!
Сигурно твоите тъпизми да отминават по бързо, като пиша повече мнения?
И още
пон авг 31, 2020 1:16 pmpechkata написа:
пон авг 31, 2020 10:45 amLazarGanev написа:
Само тебе поне за трети път ти пиша, че не трябва да се намалява под 60*С. При настроени 60*С, работната температура е 50*С, а връщащата е 35-40*С! Колко по-ниско искаш да е? На бессмислени въпроси не си правя труда да отговарям, извинявай.
Ти си бил тотален идиот аз питам за настройки на контролера а ти ми говориш температура на връщаща вода... :?
И никъде не съм питал специално тебе - а общо у форума...
Кат ти чета коментарите у форума се сещам що за майстор си...
[Mod.Edit] Потребителят получи предупреждение за това мнение
Миналият месец и въобще присъствието ти в "Натурела", както и в тази тема, са просто бисерни.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на нед окт 04, 2020 6:01 pm, променено общо 3 пъти.
:) Темите за горелка и камина Грейко защо не са сложени и в раздел -Важни теми и указател за раздел "Отопление" :? .Лазаре оправи заглавието -RB и RB Star . :wink:
gardenER-- - специалист
Като по-актуална тема, ще пиша тук. Кутията за Виадруса е почти готова, утре чакам вермикулита и да се монтира вратичката на кутията. Та, има ли значение горелката на каква височина ще бъде от водната риза, да не вземем да предобрим нещата?
Снимки ще кача в края на мача.
Повечето правят кутиите около 40 санта ,за кое по напред ,за пепелник ли ,или да има височина да се разгърне пламъка.Ами дели да има за горните неща. :wink:
