- 1
- 2
18 мнения в "електрически котел Фероли"
filmatoplo
Всичко си има котлето ,но сметките за ток големи.
пон окт 19, 2020 8:50 amfilmatoplo написа: Всичко си има котлето ,но сметките за ток големи.какво е нужно да го вържа към колекторите ? Слага ли се нещо допълнително .Лесно ли се настройва.Може ли да поддържа определени градуси на водата или поддържа стайната температура. И кой е по добър от двата този или BEH P 18/(380) https://lp-bg.thermogroupbg.com/?gclid= ... gKxK_D_BwE
brassSob
пон окт 19, 2020 6:55 pmpetuv написа:Здравей, фероли модел leb се предлагат от 6 до 24 кв. 6, 7.5 и 9 са монофазни. Другите са трифазени. Нагревателите са по 1.5 кв. Ако вземеш голям котел нагревателите могат да се изключват през менюто. Идват с вграден РС и помпа. От Ваша страна трябва филтър да се монтира. Някои хора желаят с котела да подгряват и бойлер със серпентина. Тогава е желателно трипътен вентил. Котела управлява трипътен посредством датчик, който е аксесоар. Общо взето нямат проблеми за разлика от други съоръжения на фероли.пон окт 19, 2020 8:50 amfilmatoplo написа: Всичко си има котлето ,но сметките за ток големи.какво е нужно да го вържа към колекторите ? Слага ли се нещо допълнително .Лесно ли се настройва.Може ли да поддържа определени градуси на водата или поддържа стайната температура. И кой е по добър от двата този или BEH P 18/(380) https://lp-bg.thermogroupbg.com/?gclid= ... gKxK_D_BwE
пон окт 19, 2020 7:08 pmbrassSob написа:Ще взема 18kw тъй като радиаторите са 15 kw общо мисля че няма да има проблем да ги захрани.А бойлер поне за сега няма да включвам. Значи монтирвам филтър и два крана от двети страни и кран за пълнене. Това ли е всичко? А кабел 4х2.5 ще стане ли да захраня котела ?пон окт 19, 2020 6:55 pmpetuv написа:Здравей, фероли модел leb се предлагат от 6 до 24 кв. 6, 7.5 и 9 са монофазни. Другите са трифазени. Нагревателите са по 1.5 кв. Ако вземеш голям котел нагревателите могат да се изключват през менюто. Идват с вграден РС и помпа. От Ваша страна трябва филтър да се монтира. Някои хора желаят с котела да подгряват и бойлер със серпентина. Тогава е желателно трипътен вентил. Котела управлява трипътен посредством датчик, който е аксесоар. Общо взето нямат проблеми за разлика от други съоръжения на фероли.пон окт 19, 2020 8:50 amfilmatoplo написа: Всичко си има котлето ,но сметките за ток големи.какво е нужно да го вържа към колекторите ? Слага ли се нещо допълнително .Лесно ли се настройва.Може ли да поддържа определени градуси на водата или поддържа стайната температура. И кой е по добър от двата този или BEH P 18/(380) https://lp-bg.thermogroupbg.com/?gclid= ... gKxK_D_BwE
- 1
- 2
Тема "електрически котел Фероли" | Включи се в дискусията:
