Sandman - специалист
ср окт 21, 2020 11:58 amphilip.stefanov написа:
Исках да питам също дали има ъглови термовентили където термоглавата може да се монтира ветикално?...
Има :)
Води се "триосен", този твоя е ъглов. Като търсех какви да взимам видях, че и такива има.
Последна промяна от Sandman на ср окт 21, 2020 12:27 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
Не е задължително да са автоматични ,модни глезотии. :wink: Не случайно при закупуване на Кит за алуминиев радиатор -хората са ти сложили в комплекта 2леви щепсел,два десни щепсела ,тапичка и Ръчен обезвъздушител :wink: .Преди 15 г и аз на моите радиатори -бам Джакомини автоматични обезвъздушители ,И прокапаха ,И ги дозатегнах -седят сега накриво ,кой ги и гледа де ,сега като стана дума ги погледнах :lol: От направата никога не са ми правили въздух или шум радиаторите .
ESPACE - майстор
Автоматичните по добре обезвъздушават, при ръчния се налага и малко да повдигнеш радиатора.
Автора на темата да смени термостатичния вентил с аксиален и ще си реши проблема със закачането на термоглавата.
Свистенето е от вентила когато е достигната температурата и главата го е притворила. Или намаляваш помпата или свикваш.
kozl - майстор
Друго си е автоматичен, ръчния требе да го връткаш :roll:
НО.....
След време, а може и веднага автоматичните прокапват и като им стегнеш капачката стават все едно ръчни.
За пример в чисто нова сграда след пускане на вода по отоплителната система няколко от автоматичните обезвъздушители - капят.
От шубе за другите стегнахме на всички капачките и сега станаа като ръчни.
Та който иска да не врътка - ще рискува от прокапване.
Мои радиатори, алуминиеви Фероли с ръчни обезвъздушители от 2002 г. В колекторното табло отдавна има 2 капещи автом.обезвъздушителя, които се ползват на принципа на ръчните. Нема смисъл да ги сменям.
По принцип -автоматичния затваря твърде рано и в радиатора остава доста въздух .При пълнене на нова инсталация се налага повдигане на радиатора да излезе въздуха.Но не навсякъде радиатора може да бъде повдигнат поради тръби от стената и свръзка по диагонал .Та колкото излезе излезе и след някой ден започват ядовете-не топли целия,шуми и клокочи :wink: .
ESPACE - майстор
ср окт 21, 2020 4:54 pmfilmatoplo написа:
С точно противоположно наблюдение съм относно ръчен vs автоматичен.
:wink: Постоянни ядове с тези.Първо ако клиент си ги купи -бърка лява и дясна резба,второто го споменах за въздуха,трето текват и от капачката :wink: .А и темата започна с един от проблемите -хем да е прав ,хем затегнат. :wink:
kozl - майстор
Моите наблюдения са, че ОВК монтажниците монтират радиаторите с наклон към обезвъздушителя.
Обаче в апартамента на малкия син се срещнах с радиатори с по 2 обезвъздушителя и с долно захранване и без наклон в монтажа, оти явно не са измислили как да наклонат радиатора и към двата обезвъздушителя :-D
Па в моето жилище радиаторите са на височинно регулируеми конзоли, та мое и да се променя наклона. Ма явно тези конзоли са по-скъпи, че в пресните изпълнения не срещам таквиз.
В цяла европа се ползват Панелни ламаринени радиатори с медни тръби -със ръчни обезвъздушители .Само у нас мода ли е това -алуминиеви щото жената ги избира ,не това е Италианска далавера ,после стана Турска да ни ги пробутват на пазара .А иначе уважавам на всеки избора. :)
philip.stefanov - помощник
ср окт 21, 2020 12:35 pmESPACE написа:
Благодаря!
Тя помпата е Wilo st20/6-3p
Speed range [rpm] 1500-2500
Flow rate max. [m3/h] 3.5
Незнам дали не е много за мойте смели 5 радиатора с 65 глидера и 1 лира и си стои на първа скорост постоянно. :)
Тема "Поставяне на автоматичен обезвъздушител" | Включи се в дискусията:
