  • 8
  • 9
filmatoplo - майстор
Как точно се чисти кошницата автоматично на Равелито.
indri72 - помощник
вт ное 10, 2020 9:47 amfilmatoplo написа:
Кошницата представлява механизъм от 2 решетки една в друга. Камината гасне през определен период зададен от теб /зависи колко са мръсни пелетите/ и се завърта 3-4 пъти. По този начин всичката сгур пада долу в контейнера и след това пали отново. Минало годишните пелети гаснеха на 6 тия час от задръстване. Нагласих я да се чисти на 5 часа и всичко си дойде на мястото.
Мога да снимам , ако искате. Сутрин пали с тази процедура, каквото е останало от вечерта го пуска долу. Много хитро.
pechkata - специалист
вт ное 10, 2020 9:03 amindri72 написа:
И тъй като взех много да я хваля, нещо взе да намирисва на пушек днес сутринта, явно ще трябва да се обадя на дилъра да подскаже, ако има някой детски болести за до оправяне.
Ето това много ме дразни да мирише на пушек в стаята - изхвърлям на навън на момента... :-D
https://kuoreterm.com/hr-evo-200-smart-kotel-na-peleti
Това ако го взема дали ще го накарам да гири костилка от череши... :?
вт ное 10, 2020 5:41 pmpechkata написа:
Е, ма много си краен!
Посъветвай го първо да си провери комина! Не четеш.
Бибо имаше същия проблем, щеше да вика дилъри- милъри, но взе че си отпуши комина.
Напрао като педиатър станах тука, с тея камини.
вт ное 10, 2020 9:41 pmТрифон П.Трифонов написа:
Да не си се раждал огняр... :-D
Тези 5 000 лв. взеха да се стапят нещо... :?
https://rubin2001bg.com/peletni-kotli/p ... ZFCnO0t62Q
""""Новият самопочистващ се модел има няколко конструктивни предимства в сравнение с по-стария модел (все още на разположение)
Чисто нов дизайн на горелката (регистриран в EUIPO ) с първичен и вторичен въздушен поток за осигуряване на най-добри резултати от горенето и най-висока ефективност
Самопочистващ се мангал за автоматично премахване на остатъците от пепел от гърнето на горелката
Турбулаторите на котлите все още се управляват ръчно (противно на водещия модел TOBY (автоматична работа).
Автоматична работа.
Запалването, пускането и изключването са напълно автоматизирани.
Контролът на горенето се оптимизира с помощта на алгоритми като „модулация“, който автоматично намалява дозата на пелетите, тъй като разликата между желаната и достигнатата температура намалява.
Котелът се свързва лесно към (безжична) стайна термостата.
С закупуването на допълнителен wi-fi рутер е възможно да включите-изключите котела чрез мобилно приложение (android, ios).
Качество на продукцията.
Както се изисква от европейската норма EN 303-5, котелната камера е направена от стоманени плочи с дебелина 5 мм (всички повърхности в контакт с огън).
Функции за безопасност.
Пелетите се подават към котела чрез вътрешен транспортен винт вътре в резервоара за съхранение. Оттам пелетите се подават в отоплителната камера, където попадат свободно в определената зона на горене („действителната“ вградена горелка на котела). Зона за съхранение и горене са физически разделени.
Има инсталиран предпазен термостат, за да се предотврати обратен огън, както и термостат за прегряване.""""
Последна промяна от pechkata на нед ное 15, 2020 4:12 pm, променено общо 1 път.
нед ное 15, 2020 1:55 pmpechkata написа:
Автоматична работа.
Слагай и кавички!
Първичен и вторичен.... всяка горелка, като твоята, попада в категорията.
Тези котли ги гледах преди да избера Грейко.
Сигурно са много добри, но трябваше да издържам дъщеря в чужбина.
Сега преценявам, че не съм сгрешил с преценката си. Ти също, макар и случайно.
Червен Термолукс. :wink:
нед ное 15, 2020 2:21 pmТрифон П.Трифонов написа:
Ти наистина си болен...
Как случайно - нали тук у форума се научих кое какво е - изкуфяла тиква...
Случайно купих Притито...
  • 8
  • 9
Тема "Подходяща пелетна камина за малка къща" | Включи се в дискусията:
