ср ное 11, 2020 9:36 amбай Кольо написа:
... :roll: и на моя му ебах мамата .... :-D :-D :-D по най балъшкият начин .Входа на външният термостат го набутах в контакта :finga:
Въх, и аз тъй, на един му подадох 230 на вход S1. Думмммм!
После Петьо ми го оправи на цената на една куриерска услуга, като преди това ма пита дали знам ко прая. Знам аз, ма платката като е извън кутията, входове и изходи са като китайски хор за народни песни...
Съболезнования, хахаааа!!! Сичко са опрая.
Rmen72 - напреднал
Случва се и в най добрите френски семейства. Те децата го правят , че аз ли няма :-D :-D
бай Кольо - напреднал
ср ное 11, 2020 11:27 amRmen72 написа:
Р81 е управление на сондата, ама имат предвид шнека, т.е има ли енкодер на мотора на шнрка или няма и бачка по време, при тебе няма инак треба да настройваш обороти за минута не времена за шнека.Не е чак толкова добра горелката , че да има и енкодер на шнека и да цепи градуса на оборот..
И няма холна мотор чистач, кондезаторен деигател с две посоки на работа, работи по време чистача, има датчик задно положение , трябва да е в 1май при изтичане на общото време инак ерор 25, там дет задаваш времената 6сек. напред, 7 назад, общо време 20сек, няма ли 1ца - ерор
Двигатела е с вграден редуктор 15оборота в мин.
Значи ясно . Енкодера е за шнека - не е важен .Мотора е ясен -той е същия като на шнека .На него му се скъса оста та му ремонтирах редуктора - насадих му нова ос .Работи екстра сега .
Обаче ето тук в червеното има нещо включено и нямам идея де е тоя холл сензор . На тая вертикалната платка процесора се беше взривил .Понеже е 3.3 волтов а всички стабилизатори на напрежение бяха отлетели и от там чао.
Аз си преправих лятото горивната камера и чистачката и сега гори като атомна , пали за 30 сек ... въобще никога е е бачкала така .И никакви шлаки и отпадъци :supz:
Rmen72 - напреднал
чет ное 12, 2020 9:22 amбай Кольо написа:
На вентилатора нагнетателният ако имаш хол, тогава връзваш там, казваш на контролра че имс хол и почва да ти показва вентилатора в оборот за минута не във волтове както е сега. запалване 140в, имаш хол запалване 650обората в мин.
Капиш? Сега го няма физически при теб освен ако не си с вентилатор с датчик хол.
Като взех новият контрлер беше настроен " с енкодер " но моят е обикновен без нищо и не щеше да тръгне запалването .Изключих го и си е ок .Довечера ще видя де ходят тия жици ... понеже на същата платка е вързан и ключа който преди изключваше движението на почистване назад а сега не бачка за това си мислех че и холл сензора има нещо общо.Защото в хода напред няма изключвател - или го регулират по време или по брой обороти ... за което им трябва сензор.
Кофти е че се прибирам по тъмно и не ми се разправя вечер .... :?
чет ное 12, 2020 11:50 amбай Кольо написа:
Я провери за тоя Енкодер! Моя контролер е друг. Не знае що е Енкодер, ама на моторчето си го има. Само чака да се закачи за по умен контролер.
https://photos.app.goo.gl/UT8EEYqM4e1dMovw9
Задната част на моторчето гледай! Черничка пластмаса, в която е монтирано оченцето. Не се вижда добре, но клемата е от вътрешната страна на тая пластмаса, излиза навътре, към кутията.
Провери си моторчето за Енкодерче!
Не , няма енкодер - разглобявах го та го смазвах че от към турбината няма достъп.Сега ще ходя долу да разгледам за други неща.
Така , значи настройките за мотора са ОК.Имаше само една разлика стойност 20 беше 14.Обаче открих друго нещо .
Горе на тая снимка дето съм заградил холл датчика на ключа " сигнално ключ на почистващият механизъм " при мен са само двата кабела на IN 9 . без плюса по по горното свързване .
И както казах в началото ключа не работи .Не спира мотора .
В събота ще разбера повече .Сега за сега горелката бачка ОК и в тъмното не ми се занимава .
Rmen72 - напреднал
Р70 конфигуриране на вход 9 - стойност 12
Rumen72 - специалист
Управление с маса /сом/,клеми 48/49
Тема "Ново меню на пел.камина Голден Файар" | Включи се в дискусията:
