nikolatch - напреднал
Здравейте пак съм аз.Днес останових,че имам не само пелел в пепелника,но и малки въгленчета недоизгорели пелети.Някакви насоки от какво може да са недоизгорели?Да ми дадете съвет горивото или вентилаторите на барна.Благодаря предварително. :) :rock: :finga:
Относно въпросите по моя проблем.
Топлата вода от камината отива в колекторна кутия където се разпределя равномерно към радиаторите и бойлера, серпентината му е свързана директно без никакви клапани, винтили и датчици.
Каква работна температура на системата е необходима за да топли и бойлера, пробвах от 60 на 70, разлика почти нямаше, да пробвам 80 ?
Да не би диапазона в който помпата върти водата в системата да трябва да е по къс или дълъг, в смисъл дали е достатъчен или прекален за да напълни цялата серпентина, ако има значение?
Или като цяло с тези 2 часа през които работи камимата не са достатъчни?
Иначе относно слънчевия колектор, той е подходящ за до 150 литра бойлер защото е 2.6 квадрата.
Благодаря!
pitona_89 - специалист
Извинявам се ,че пиша тука ,но ми е спешно .
Разхвърлил съм капаците на моята Thermolux 18kw с водна риза за да и монтирам BBoil стаен термостат с WIFI.
Обясниха ми в магазина как и къде да я вържа NO i COM но моята платка е съвсем различна и няма такива букси .
Пращам снимки на платката ,някой ако е връзвал на Thermolux моля да сподели .
С Fumis e камината .
ср дек 02, 2020 6:08 pmpitona_89 написа:
Писах ти в другата. Свързвай, но и някъде в менюто, вероятно трябва да се отметне, че искаш да работи по СТ!
чет апр 05, 2018 7:10 pmnokoniko написа:
Kemiur_1 написа:
nokoniko написа:
Един тон и чистя. :partyman:
А каква е точно ролята на тези турболатори и как помагат за по-ниския разход?
По-добър топлообмен във водната риза и по-бързо достигане на желаната температура, а от там и По-ниски градуси на изходящите газове. ПОВИШАВАШ
КПД НА КАМИНАТА. СКЪПИТЕ ИТАЛИАНСКИ ИМАТ ВСИЧКИ, КОИТО СЪМ ГЛЕДАЛ.
Ник каква е стъпката на спирала и колко диаметър на тръбите.Мерси предварително.
nokoniko - специалист
пет дек 04, 2020 4:37 pmnikolatch написа:
Kemiur_1 написа:
В коментарите под клипа съм обяснил какво съм правил. :partyman:
Здравейте някой да е имал проблем с пукнато стъкло на камината.От малките съм аз квадратните. :? :?
нед дек 06, 2020 7:35 pmnikolatch написа:
Точно днес, нямаш ли малко по други проблеми?!!!
Примерно да черпиш по някакъв повод?!!!
нед дек 06, 2020 9:45 pmТрифон П.Трифонов написа:
Черпим се майсторе просто днеска следобяд видях,че ми е спукано стакълцето на мими максимата от малките стъкла е някъде 7см на 7 см квадратно.Но не знам от къде да го поръчам,ако някой е имал проблем и е поръчвал да сподели.
silent - майстор
поръчай си огнеупорно стъкло в някоя стъкларница....самото стъкло е много скъпо но за твоя радост твоето е малко стъкълце...
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
