пон дек 14, 2020 1:04 pmТрифон П.Трифонов написа:
пон дек 14, 2020 12:58 pmSwetline написа:
...Възможно ли е?
Да.
Знаете ли къде се намира въпросния датчик? :?
пон дек 14, 2020 8:32 pmSwetline написа:
...Възможно ли е?
Да.
Не.
В, или непосредствено след димният вентилатор, на изходът на камината.
Иван Вранчев - помощник
Здравейте!Камината при приблизително достигане на зададената температура първо започва да черни стъклото след което гърми! На какво може да се дължи?
вт дек 15, 2020 7:45 pmИван Вранчев написа:
А като се отдими какво виждаш в пепелника? Не са ли много пелетите?
Дали не задръства с пелети, които идват в повече, та не могат да изгорят, та се задимява камерата и понеже е горещо вътре, достига взривна концентрация и гърми?
Здравейте, поради ред причини се забави монтажа на моятя каминка Alba 18 kW, но накрая е подвързана и вече пети ден си работи. Много съм доволен. Справя се чудесно със радиаторите дето са навързани - панелни 6 броя, лира и бойлер.Имам термоглави на радиаторите, които са отворени на макс. Засега и разучавам възможностите и начина на работа. Работи по вградения стаен термостат на мощност Auto, 2 като качество на пелети. Честно казано молко ми е сложно за финните настройка и засега не смея да пипам там , а определено има нужда. Какво забелязвам: след 2-3 часа работа стъклото помътнявя , а в края на деня е почти черно. Понамирисва на дим, поради което ще сменям кюнците,които са обикновени Ф80 с такива със силиконово уплътнение. Има повече пепел отгоре по кошницатаи в страни отколкото долу в пепелника. Понеже навън е сравнително топло съм задал температура 21 градуса, които си ги прави, но не изключва напълно, а си работи там нещо си, като намаля градусите на 18 за през нощта или за през деня се изключва тотално, пламъчето си мига, но после сама не се включва , а трябва да и дам off/on и тогава тръгва. Последно един бункер пелети ги харчи за 10-11часа, когато си работи и поддържа зададената температура. Ще се надявам на малко помощ.
вт дек 15, 2020 8:30 pmТрифон П.Трифонов написа:
Да,пепелника е пълен с пелети! Въпроса е,че преди това си гори нормално,а това го прави само когато достига зададената температура!
filmatoplo - майстор
Направи по често да почиства .Виж и дали ти достига въздуха да изгарят пелетите .И не ти го прави за това ,че ти достига зададената температура,просто е съвпаднало с задръстването на кошницата.Почисти камината основно,димоотвода,комина.
silent - майстор
вт дек 15, 2020 8:56 pmnovobran написа:
За да не сменяш кюнците ако имаш някакви съмнения че дими от тях облепи снадките с алуминиево фолио....тънкото е по добро има го в железариите струва до 10лв. ....нормално е да има пепел острани а пепелника е най-малоумното нещо в камината ...канех се да го преправям това лято ма се замотах и ще остане за догодина...... В общи линии това е нормален разход ....
чет ное 05, 2020 7:30 amLazarGanev написа:
чет ное 05, 2020 7:01 amsuzuki600 написа:
за какви настройки се използват
менютата ц от 1до7 някой беше споменал,че там се настройва седмичен програматор някой ако знае нека да сподели кое за какво благодаря предварително
C01 Време за работа на шнека в режим ЗАПАЛВАНЕ
C02 Време за работа на шнека в режим СТАБИЛИЗАЦИЯ
C03 Време за работа на шнека в режим мощност 1
C04 Време за работа на шнека в режим мощност 2
C05 Време за работа на шнека в режим мощност 3
C06 Време за работа на шнека в режим мощност 4
C07 Време за работа на шнека в режим мощност 5
Ако е възможно бихте ли ми казали по какъв начин може да се задвижи ръчно чрез контролера шнек на аурига 25 kw със цел почистване.
nikolatch - напреднал
чет дек 17, 2020 5:56 pmmmr13 написа:
и аз имам интерес за шнека на МИНИ МАКСИМА 27 близка е до АУРИГА. :) :partyman:
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
