ср дек 23, 2020 11:17 amKenary написа: Здравейте,Здравей
Разхода на пелети може да се понамали от настройките. Сега, покрай пандемията, имам повече време за котлето. Имайте предвид, че 35 kw е сериозна стойност и е нормално да гори повечко. Както писах по-горе, разхода зависи много от външни фактори - каква температура искате, изолация, дограма, термостати, качество на пелети и т.н. След това е и настройката. При заводски настройки, тази година, за 16 часа ми гори 4 чувала. С натаманяване само с вентилатора, успях да ги сваля на около 3 и малко. Продължавам с опитите.
. Има неща с които все още не съм наясно, например колко трябва да са газовете при горене в първа и в максимална степен. Чета по форумите, но за различните котлета и камини, стойностите с различни. А за моето Pell Easy 35 инфо няма!
Ще се радвам, ако някой може да помогне с мнения. Ако аз мога да съм полезен на някого, пишете, или звънете - моя тел е 886 15 38 18 - Васил.
Поздрави,
22 мнения в "ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ BURNIT PELL EASY настройки и мнения"
Да допълня , пелетите са някакви wolf 70/30 взех такива защото ми ги препоръчаха,не правят шлака ама пепел правят,чистя всичко на 2дена.
Добре си се справил! Аз р010 и 018 не съм ги пипал засега. Пробвам само с вентилатора. Р024 го намалих до 50. Пробвах и по-ниско, до 40, но ми се стори, че вдигна газовете над 110 и го вдигнах пак на 50. Аз обаче, това го правя след като котела достигне и премине зададената температура (при мен е 60*). Тогава минава в първа степен. Утре ще го включа само на първа и ще пробвам да намаля под 50, да видя газовете така.
По принцип аз го пускам на пета степен И не го намалявам. Когато стигне зададената t*, преминава в режим на стабилизиране (р007, 008 и 023). Два градуса над зададената t* преминава в първа степен. Ако продължи да вдига и мине зададената т* с пет градуса, включва ЕСО mode - изключва и чака да се охлади. Но не се гаси! Падне ли под 45* само се пуска. Аз се опитвам да го докарам максимално бързо до този момент. Затова сутрин го оставям да работи на пета. В този режим р028 го намалих на 60. Не ми харесва много, защото газовете са ми високи - средно 140 - 150. Достигат и 160. Намалих вентилатора на 50, и газовете паднаха малко. Но, тук идва въпроса - ако в минимална вентилатора е 50, тогава в макс трябва да е повече...!
Може да намаля 024 до 40 утре и да видя как ще се държи.
Имам няколко въпроса - разхода, който си получил - на килограм ли е, или на чувал? Ако е на кг., звучи просто перфектно! Може би, защото си само на първа степен. При мен в пета степен, разхода е един чувал (15 кг.) на 2 часа. Като стигне обаче зададенста т* ( обикновено след около 4 часа и два чувала), после вкл първа и евентуално ЕСО, следващите 8 - 10 часа минавам с един чувал. Получава се за 12 - 14 часа - 3 чувала (45 кг.).
Ако действително разхода ти е в кг и ползваш само първа степен, след колко време достига зададената температура?
На кой режим викаш “модулация”? Не знам р055 за какво е? И защо на него мерните единици са х2?
Ползваш ли приложението за мобилните устройства? Ако да - там показанията на вентилатора съвпадат ли с тези от контролрера на котела? При мен на телефона ми показва с 40 повече, отколкото на котлето.
Моите пелети са 100% иглолистни. Има пепел, но не е свръх. Първата година бях само с широколистни, втората 70 - иглолистни, 30 - широколистни. Прпелта е малко повече, но поносимо. Горивната камера я чистя през ден. Един път седмично основно.
Весела Коледа!
Поздрави,
Весела Коледа!
Поздрави,
чет дек 24, 2020 7:02 pmKenary написа: Добре си се справил! Аз р010 и 018 не съм ги пипал засега. Пробвам само с вентилатора. Р024 го намалих до 50. Пробвах и по-ниско, до 40, но ми се стори, че вдигна газовете над 110 и го вдигнах пак на 50. Аз обаче, това го правя след като котела достигне и премине зададената температура (при мен е 60*). Тогава минава в първа степен. Утре ще го включа само на първа и ще пробвам да намаля под 50, да видя газовете така.Весела коледа и на вас ! Разхода го меря като го напълня до горе бункера до ръба , и след примерно 12 часа пак го допълвам до горе, като приемам че цял чувал е 15 кг и после допълвам като тегля на кантара колко добавям. Деля го на часовете и получавам за час разход средно. Това ми е идеята да го държа на зададена 65 гр за да не е достига и да работи само на 1-ва степен , по прочетеното от мене 1-ва степен е режим на модулация.на 1-ва ми подържа м/у 53-58 гр зависи от времето на вън.Днес примерно достигна и 66 гр като на вън беше 13гр. Параметър p055 е за настройка на димните газове за влизане на режим модулация , мойте са 65х2 = 130 гр. Но някъде на авто режим влиза на 135гр демек на 1-ва степен . Нямам приложение и wifi за съжеление
По принцип аз го пускам на пета степен И не го намалявам. Когато стигне зададената t*, преминава в режим на стабилизиране (р007, 008 и 023). Два градуса над зададената t* преминава в първа степен. Ако продължи да вдига и мине зададената т* с пет градуса, включва ЕСО mode - изключва и чака да се охлади. Но не се гаси! Падне ли под 45* само се пуска. Аз се опитвам да го докарам максимално бързо до този момент. Затова сутрин го оставям да работи на пета. В този режим р028 го намалих на 60. Не ми харесва много, защото газовете са ми високи - средно 140 - 150. Достигат и 160. Намалих вентилатора на 50, и газовете паднаха малко. Но, тук идва въпроса - ако в минимална вентилатора е 50, тогава в макс трябва да е повече...!Може да намаля 024 до 40 утре и да видя как ще се държи.
Весела Коледа!
Поздрави,
Последна промяна от Vampiress на пет дек 25, 2020 1:18 am, променено общо 1 път.
https://orenda-therm.com/download/produ ... bbc9f3.pdf в общи линии се придържам към тези параметри да го насроя до към 20kw защото 35 ми са в повече
като индивидуално добавям за моя по малко отгоре,и така занимавка
сложил съм му една лайфи камера
сега гледам 55гр е вдигнал ..
вт дек 10, 2019 11:03 amKenary написа: Здравейте,Здравей ! Да имам същия проблем, може ли да споделиш какво да направя.За начало ги поогънах но същата работа.Да попитам и друго
Пепелника е със сантиметър по тесен и къс от отвора и пепелта пада между него и стените на бункера. Не е голям проблем, но дразни и затлачва. Като писах на „инженерите“ ми отговориха, че всички котлета са така. За мен това е пропуск при проекта. Аз съм решил проблема с малко побългаряване. Ако има колега със същия проблем, да пише. Ще му кажа какво да направи.
Привет,
Най-много пепел пада между горивната камера и задната стена на бункера. Там често затлачва и трябва да се почиства с нещо остро.Тази пепел не попада в големия пепелник отдолу, защото той не стига до края, и се пълни между задната стена и пепелника. Затова задния край на големия пепелник съм го отрязал отгоре от двата края на задния край на 10 см. с флекс и задната част от ламарината съм я изкривил навън, така че при поставен на място пепелник да опре в стената. Така пепелта, която пада между горивната камера и задната стена, вече попада в пепелника. Ще пусна снимка.
Отстрани на пепелника също пада пепел, макар и не толкова много, но там не може да се приложи подобна схема, защото няма да може да влиза пепелника.
Там засега нищо не съм правил, но съм намислил да монтирам планки, които при поставяне на пепелника вътре да се отварят настрани и да "прибират" пепелта навътре.
Относно пълненето с пепел на пепелниците - зависи от две неща - колко часа използваш котлето и от качеството на пелетите. Аз съм с добра изолация и в най-студеното време го ползвам не повече от 10 - 12 часа. Нощем не гори. При такава максимална за мен употреба големия пепелник го пълни почти догоре за 4 дни. Засега не е студено и го използвам 5 -6 часа, даже и по-малко. При този интензитет на ползване за седмица пепелниците се пълнят до средата.
Има пелети, които правят мнооого прах. Тези, с които съм сега, правят два пъти повече от широколистните. Ако използващ котлето целодневно и пелетите съдържат повечко прах, е нормално да се пълнят пепелниците.
Относно настройките, за да сваля изгорелите газове до към 120 - 130 градуса, както го дават по книжката, намалих вентилатора на 30. На пета ми вдига газовете до 140 - 150, но ще го оставя така, защото ми даде грешка като свалих вентилатора на 20.
. Сега ми се струва, че гори по-добре.
Поздрави,
Поздрави,
вт дек 29, 2020 6:28 pmKenary написа: Привет,Здравейте и за много години ! Като гледам снимката явно си взели поука,защото моя пепелник беше фабрично клъцнат
Отстрани на пепелника също пада пепел, макар и не толкова много, но там не може да се приложи подобна схема, защото няма да може да влиза пепелника.Там засега нищо не съм правил, но съм намислил да монтирам планки, които при поставяне на пепелника вътре да се отварят настрани и да "прибират" пепелта навътре.
Относно настройките, за да сваля изгорелите газове до към 120 - 130 градуса, както го дават по книжката, намалих вентилатора на 30. На пета ми вдига газовете до 140 - 150, но ще го оставя така, защото ми даде грешка като свалих вентилатора на 20.. Сега ми се струва, че гори по-добре.
Поздрави,
Здравейте. Мисля да си купя 20 киловатовата версия на котела, но на мен ми трябва не за отопление , а за захранване с гореща вода на пастьоризатор за сок. Купешкият модел на пастьоризатора работи с 14 киловата нагревател на ток. Пастьоризатора работи по следния начин - през 80 литров казан с вода минава 12 метра серпентина . Сока тече по серпентината и за да се пастьоризира трябва да достигне около 80 градуса . За целта водата в казана трябва да се поддържа около 85 градуса. Та въпроса ми е дали котела може да поддържа изходяща вода на 85 градуса. В описанието пише ,че максималната работна температура е 85 гр , но може ли чрез настройките да се зададе да я поддържа тази температура - да се включва , да се изключва и да поддържа постоянна температура около 85 гр на изхода?
Тема "ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ BURNIT PELL EASY настройки и мнения" | Включи се в дискусията:
