  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
Горелката ми е РВ40 не е вип, от една седмица ми е прикачен и компресор за почистването. Инсталаторът от Голдън файър ми каза, че го е настройл да обдухна през 1.5 часа за по 5 секунди (незнам от къде и как). Проблемът е, че прави шлак в паничката и много нагар по котела(черен и немога да го изчистя) достига до максимум 50-51 градуса при зададени 65 градуса. Някакви идей кое трябва да се пипне да го няма шлака по котела за да може да си достига и зададените градуси? Със слънчогледови пелети съм :?:
Здравейте
Имам проблем с котел РВ40 ...един от първите
Миналата година ми направи проблем вкючва и изключва постоянно сам...
Стабилизира се и нямаше проблем до онзи ден
Пак започна да прави така... опитах да вляза в параметрите да проверя как са но с натискането на двата бутона + и - само светва син екран и нищо....
Запушва тръбата с пелети и спира...
Таймера на дисплея отбелязва някакви 9800 секунди след запалване... идея за какво е това?
Някой да знае точно какво охлаждаме ?
Прави го когато и скимне
Също имам някакви наблюдения че на заден план се случват различни процеси от зададените настройки ? Моля споделете.
Здравейте има ли някой с камина golden fire 18kw с тъч скрийн управление да сподели настройките си. Нашата явно не е настроена правилно харчи много 18kw за двустаен апартамент с изолация 3 радиатора почти чувал и половина за работа от 05h до 22h на 57 градуса
Здрасти моите настройки са доза мин/макс 0.4/1.6
Пауза подаване 4.2
Вентилатори 1ва 950 .2ра 1100.3та 1200. 4та 1250. 5та 1330.
съб яну 16, 2021 11:01 pmRammstein6 написа:
Пауза подаване 4.2
Пробвах да намаля вентилаторите, но започна да пуши камината и ги върнах на 1050/1100/1150/1200/1250
Vurbanov 90 - специалист
нед яну 17, 2021 2:34 pmMaryya написа:
Пауза подаване 4.2
5та степен я махни! До четвърта! Много бързо стопля но повечето заминава в кумина. Вентилаторите не ги бутай щом пуши! Увеличавай паузата на подаване, и се ръководи по диагностиката и температурата на горене! Аз съм много писъл назад в темата! Може да четеш! От тази зима топля 189 квадрата горя чувал и половина с същата 18кв златен боклук
нед яну 17, 2021 8:44 pmVurbanov 90 написа:
Пауза подаване 4.2
Какви температури достигаш на горене .?Да речеме на 5та степен и 1ва? И какви са ти димните газове ? Ако ги наблюдаваш?
пон яну 18, 2021 12:02 amRammstein6 написа:
На 4та около 500 градуса и 53 на водата, пета степен не я ползвам. 3та около 450
вт дек 01, 2020 1:54 pmmonti_fire написа:
ср мар 11, 2020 10:00 amradokova4ev написа:
ср мар 11, 2020 12:52 amRammstein6 написа:
Споделете малко настройки за тъч скрийна
Вентилатори. Дози. Почистване през колко и по колко ..
Колко температура на горене правят ?
Прави ми впечатление че със буковите пелети не остава толкова нагар по спиралите.
Но във кошничката постоянно имам като шлака и немога да се справя със нея
Доза мин/макс 0.6 /2.4 . Пауза 7.5 секунди
Вентилатори. 900 ..1000...1100...1200...1250 оборота
Другото е заводски настройки :rolleyes:
Относително е това с настройките. Колко и какви консуматори имаш . Вида пелети също е от значение. Аз имам 3 радиатора лира и бойлер 150л. мин макс ми е 02 /09 паузата ми е 4 сек. вентилаторите ми почват от 1200 през 50 до 1400. Настрой си времето за запалване на 300 секунди и минималната температура на горене да е 100 градуса . Камината ми е 18кв. Пелетите ми са на Пелетимаркет смес бук дъб и бор мисля. отоплявам 115 квадрата къща.
Здрасти, колега! Може ли да ми дадеш по подробни настройки за камина 18 kw! Благодаря
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
