  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
stridata - специалист
pechkata, какво точно показваш от известно време, че не го разбирам? По стаен цял ден в къщата ти е било комфортно топло, а по график ако е имало хора през деня са измръзнали. Два съвсем различни начина да се топлиш. Като полвината от 24 часа не е работила горелката, но засметка на това къщата е била студена е новия начин да правиш икономия на пелети ли? Ако настроя стайния с програма за 19 градуса през паузите на графика, и графиката за разход ще е сащата? Гориш си по ~1.5кг/1ч. и в двата случая!
pechkata - специалист
пет фев 05, 2021 8:30 amstridata написа:
Пробвай по моя начин и ще разбереш - няма нищо скрито... :-D
пет фев 05, 2021 8:35 ampechkata написа:
Аааааа, много отдавна не робувам на тези неща. Пускам стайния Октомври и го гася Май. Занимавам се само когато има нещо наистина фрапантно или проблем. Едно почистване на шлаката на 15 дни и едно основно на 30 и това е. Нито меря, засичам, или хабя от свободното си време. Софтуера на горелката някой го е мислил и той мисли вместо мен! Каквото и да направиш по настройките, колкото и да ги оптимизираш може да подобриш основно горенето, разхода съвсем малко. Лек ден.
П.п
Принципно имам бебе и не мога да со позволя спад в температурата по график. Жив и здрав!
пет фев 05, 2021 9:28 amstridata написа:
... не мога да со позволя спад в температурата по график. ...
При него графиките нищо не означават. Качвал е 4 графики, които се отнасят за един и същи ден, но самите те са коренно различни. Манипулира ги, като въвежда различен капацитет на шнека.
Обосновката му е, че да се видели възможностите. Какъв е смисълът, след като не е реално, той си знае.
Termodinamik - напреднал
Не колега само да кажа че сега през деня да действително горелката не работи защото съм настроил стайният термостат на 23.5г а вътре в момента е 26гр. слънцето напича .през прозорците
Те са с южно разположение в северната част е 24гр. Ще включи котела довечера към 7/ 8 ч.тогава ми пада под 23гр.
Така та вътре не мръзнем и никога не поддържам под 23гр [-X
LazarGanev - "Велик майстор"
пет фев 05, 2021 1:40 pmTermodinamik написа:
Кво стана, обърка профила ли? :cool:
Тези колко съм ги слушал, че цяла къща се топли през джамовете на външна 10гр. а вътре се подържа 24гр. Всичко е строго индивидуално, може и ти да се топлиш от слънцето със стаен в най-топлата стая. 85-90% от хората обаче нямат никъкъв шанс да не загубят 2градуса за пауза без горене за 6-7-8 часа през месец февруари, сигурно април или октомври, може!
Въпроса беше какво точно ни показва с графиките колегата? Трябва да си тъп да те няма цял ден в къщата и ти да държиш 25гр. вместо термостата да се направи на програма, а не да слизам в котелното и да правя графици които в разлика на външната температура от 10гр. може да си ги завреш някъде. Питам само?
П.п
ОК търкай си както знаеш...
Аз така знам така си търкам... :-D
И всяка икономисана стотинка от гориво е добре дошло - затова робувам... :idea:
Това е от вчера със новата горелка...
изтеглен файл.png (22.45 KиБ) Видяна 1677 пъти
При по студено време имам и целодневни графики... :-D
изтеглен файл (1).png (31.39 KиБ) Видяна 1674 пъти
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
Тема "слънчогледови пелети предимства и недостатъци" | Включи се в дискусията:
