filmatoplo - майстор
Профилактика иска,почистване ,ако са и лагерчета -смяна.
пет ное 01, 2019 7:16 pmninorion написа:
пет ное 01, 2019 5:44 pmnelim написа:
чет окт 31, 2019 6:32 pmninorion написа:
Здравейте
Имам камина Алба 15kW от вече 4 години и предстои да я ползвам пета зима подред (живот и здраве), но се яви проблем, който трябва да реша и ще се радвам за някой друг съвет. Последните дни, по скоро вечер я пусках, за да тествам дали всичко си работи нормално. 4-5 пъти работеше както си трябва, напаснах настройките където беше необходимо и всичко беше тип-топ до вчера - светна ключа в червено с грешка Е108. Изтрих грешката, изключих от контакта и пробвах пак. Уви, същата грешка пак се появи. Камината се включва, обаче шнека не се чува да завърта. Запалката изключвам като възможна причина, защото я сменях миналата година, а и при изгоряла такава светва лампата за липса на пелети. Остава да тествам пресостата дали не е изгорял и се надявам за насоки в тази връзка. Освен това има ли друга възможна причина за тази грешка и ако има как мога да диагостицирам?
Това не беше ли вратата? Може да не се затваря добре или някъде явно има датчик :)
Имам някакъв блед спомен че веднъж не бях затворил като хората и излезе 108
 Code E108: Security switch error
 Code E109: Pressure switch error
Според мен пресостата ще даде 109 :)
За по голяма полезност, ще почна с малко информация. В края на краищата форумите са за това - да се споделя опит и инфо относно темата.
Грешка Е108 е най-често срещаната грешка за този контролер (Fumis). Причините може да са няколко, а именно - проблем с пресостата (1), задръстена с прах (непочиствана) камина (2), а на някои места, вкл. и в ръководството на производителя се посочва и повреден предпазен термостат за висока температура, т.е. аварийния (security switch) превключвател (3). Във форума се споменава разбира се и не добре затворената врата на горивната камера ;)
Първото, което проверих е вратата. Изключих я като евентуална причина, тъй като беше добре затворена.
В моя случай камината беше почистенa основно (ревизия, димогарни тръби, бункер и шнек) преди сезона с което изключих причина (2).
Грешката излизаше при стартиране на камината, т.е. не е работила, не е горяла пелети и в крайна мсетка не е загрявала, че за да се активира термостата - с това изключих причина (3). След това изчистих маркучето свързано за пресостата, както и щуцера към камерата...но грешката се появи отново след включване на камината.
Остана да проверя дали пресостата работи. По напред в темата колега беше описал, че след проверка на пресостата се оказало, че е изгорял в следствие на токов удар. След смяната му всичко се оправило. Та свалих го и замерих дали релето функционира. Тук трябва да отбележа, че за да се активира релето (вкл/изкл) на пресостата трябва да има съответното налягане/подналягане, което да задвижи мембраната. Това стана с маркуча в устата :) Този тест ми "докара" пепел в устата и вече знам какъв вкус имат изгорелите пелети :? След това монтирах обратно джаджата, пуснах камината и взе, че заработи и си работи и досега...засега!
А като заключение мога да кажа, че явно самия пресостат е бил задръстен/запушен.
Здравейте приятели, от около шест месеца разполагам с Котел екоспар и винаги си имал доста въпроси относно тях и техните настройки и благодарение на този форум винаги съм откривал решение на своите проблеми. За което искам да Ви изкажа едно огромно БЛАГОДАРЯ!
Пиша този пост защото наскоро ми се случи един от най-често срещаните проблеми, а именно грешка 108 / Error 108 /. Искам да кажа че 99% от случаите проблема е от пресостата. Затова следвайте тези стъпки които е изброил колегата по-горе и не забравяйте да продуха те и
пресостата и няма да имате проблеми ;).
Сутринта ми се случи за пореден път error 108. Изчистих котела, продуха пресостата, натисна бутона за запалване и всичко тръгна без проблеми. Поздрави още веднъж и благодаря на всички колеги в този форум които помагат със своите съвети и решения на проблеми :prayer: :prayer: .
nemetza - помощник
съб фев 13, 2021 2:22 pmArb3nning написа:
ето едно полезно клипче.
nemetza - помощник
Здравейте, понеже се поразрових из настройките на печката и сега на 1ва степен при зададена вода от 55градуса не иска да вдигне повече от 50градуса на водата някой може ли да ми даде оптимални настройки за Eco spar Alba18 става на въпрос за малка фамилна къща около 50квадрата с 4 радиатора.
ср фев 17, 2021 9:02 pmnemetza написа:
Ако гори стабилно не я пипай повече! Ако тази температура не е достатъчна да ви стопли, просто увеличи на 60!
nemetza - помощник
Благодаря колега за отговора.
Утре ще споделя сегашните ми настройки ако някой може да даде съвет за корекция на някой от параметрите ще съм му много благодарен. :-D
nemetza - помощник
Ето ги и мойте параметри.
Да уточня че съм без вътрешен термометър.
0-30
1-10
3-130
4-180
5-125
6-30
7-250
8-13
10-15
18-25
19-230
20-140
21-140
22-170
23-170
24-150
28-170
50-10
51-120
52-50
53-10
54-75
55-70
56-60
57-190
58-100
59-60
60-100
61-40
62-250
67-45
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
96-5
101-150
nelim - специалист
А защо си я ограничил да работи само на първа степен ?
nemetza - помощник
Ми смятам че ма 1ва степен ми е по икономична. Ако греша приема съвети .
LazarGanev - "Велик майстор"
чет фев 18, 2021 11:04 pmnelim написа:
пет фев 19, 2021 7:47 amnemetza написа:
Грешиш разбира се - пробвай да я загасиш, да видиш че ще е още по-икономична! :-D
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
