  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
Damyan - напреднал
Този съд с какви крепежни елементи се захваща за стената? На две куки ще е достатъчно ли или трябва да е фиксиран здраво плътно до стената?
Пише че е напомпан фабрично на 1.5 бара, но като го замерих показа 1.7, проблем ли е?
Има ли соларни бойлери за окачване, че ни е тясно котелното? Проблем ли ще е да е на 50см над горелката?
speka_rs - майстор
пон сеп 13, 2021 11:33 pmDamyan написа:
За окрепването с 2 куки чудеса ще свършиш. Налягането че е 1,7 бар няма да е грижа, ако не те кефи винаги можеш да го смъкнеш до 1.5бар по твоя манометър. Бойлери със 2 серпентини бол, ама 200 л не ти препоръчвам за окачване, голям бойлер е .
Разширителния съд да е на 50 см от горелката ще те бърка само теб, защото ще си постоиш в началото до тази горелка. Няма да се случат нещатата перфектно от 1вия път.
Damyan - напреднал
чет сеп 16, 2021 2:24 pmspeka_rs написа:
Благодаря,
Взех една шпилка 8ца и гайки, мисля да я запеня в тухлата и да пристегна РС, явно за такъв монтаж е мислен.
По схема гледам че трябва да е вързан първо той към студената вода която влиза в котела дори преди помпата, това задължително ли е? Че от 20ка до 32 доста преходи ще трябва да налепя.
shema kotel.PNG (31.38 KиБ) Видяна 1440 пъти
тези двете са конкретно за котел Атмос или ги има и на грейкото?
Реално ми казаха че мога да свържа водопровод към системата в която и да е тръба, за да се напълни.
Има ли смисъл да свържа топлата и студената без котела и да напълня за да проверя как са връзките или като дойде котела направо?
Бойлерите гледам че са ТЕСИ и Елдом, Всичките са с диаметър 60см което значи че няма да има толкова значение колко литра е.
Гледам Елдомските тежат с 10кг повече и са с по-дебела изолация, пише че има доста неща в тях включително и нагревател (докато сложим и слънце), вие кой ще препоръчате?
https://vimax.bg/stoyashchi/stoyashch-b ... ntini.html
https://vimax.bg/stoyashchi/200-litra-b ... 00-60.html
Каква е разликата между тези на теси 7/5 , 9с13с, първия по симка са отделени горе и долу серпентина, на втория са вплетени на едно ниво?
Поздрави!
LazarGanev - "Велик майстор"
От тези трите единствено Тесито от най-долния линк е соларен бойлер. Нагревател се взима отделно и се монтира между двете серпентини.
Damyan - напреднал
Здравейте майстори.
Получихме котела грейко 20, реално на стикера пише 18кв.
Може ли да ми кажете къде точно са трите хода?
Този пластмасов накрайник "гилза", за сондата от горелката няма ли да се разтопи?
Тази капилярна защита за какво е?
От къде да намеря редукция за нормален кюнец от 150 на 130?
"h" място за монтаж на кабелен щуцер трябва ли да монтирам нещо там?
speka_rs - майстор
съб сеп 25, 2021 12:46 pmDamyan написа:
3те хода реално са :
1вия от горелката до трапецовидния отвор
2рия вертикалните 2х2 тръби в двата края
3тия са вертикалните 3 тръби преди комина
Горелката ти ще се управлява от 1 датчик, който трябва да е отвор Д2 близо до изходящата вода.
Такава редукция би трябвало да продават във всеки магазин където има малко повече кюнци, аз съм купувал от Бриколаж.
Damyan - напреднал
съб сеп 25, 2021 6:13 pmspeka_rs написа:
Не би ли следвало пушека за да достигне от един до друг ход да са свързани ходовете и тръбите. Трапеца е директно над огъня, кръглите отвори с турбулатори също.
andy_forresite - майстор
Ходовете са както са ти ги казали. Пушекът се изкачва през трапецовидния, завива в крайните две по две тръби, тръгва надолу до дъното на котела и излиза през тръбите в задната част. Не виждам какво неясно има.
speka_rs - майстор
нед сеп 26, 2021 10:09 amDamyan написа:
Колега, реално пепелника ти разделя 1вия от 2рия ход, връзката между 2рия и 3тия е отдолу. Това му е далаверата на този котел, че така по лесно се чисти. А на експерта има една ламарина, която трябва да се маха при по-сериозно чистене.
Damyan - напреднал
Здравейте, на позиция D3 ПИК кран само монтирам кранче от където евентуално да се източва котела или от там трябва и да се пълни? Ако се пълни от там нужно ли е и от друго място да се пълни директно в някоя от тръбите или през котела е достатъчно?
Разширителния съд го връзвам първо на тръбата за студената вода която излиза от котела, след него кран, филтър, помпа, филтър, кран и връзка към парното?
Горе на тръбата от котела която излиза за топла вода първо разклонение за манометър. предпазения клапан който си идва с котела на 3 бара и обезвъздушител. След това връзка към тръбите за топла вода на парното нали така?
От къде може да се вземе директно фланец за кюнци на 130мм, да не слагам редукция?
Поздрави.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
Тема "Избор на котел/горелка среден клас за два етажа по 90кв." | Включи се в дискусията:
