Пробвах с изписаното до тук , нещо не се получава.препалва с пелети кошницата.много ще сам благодарен за настройки
- 1
- 2
14 мнения в "Здравейте , някой може ли да ми даде настройки на камина екоспар 18 кв"
silent
При мен проблема с препълването на кошницата зачести преди да ми изгори запалката и никакви настройки не помогнаха...след като я смених не си спомням да се е случвало....а ако се е случвало са били единични случаи......ако са ти лоши пелетите също няма да помогнат настройките....ако нямаш резервна запалка няма да е лошо да си набавиш....
пон окт 11, 2021 10:19 amtenev_bg написа:Тези са настройкитенед окт 10, 2021 3:50 pmpavlin83 написа:Ще напиша настройките довечерасъб окт 09, 2021 7:05 pmtenev_bg написа: Пробвах с изписаното до тук , нещо не се получава.препалва с пелети кошницата.много ще сам благодарен за настройкиЗдрасти напиши си настройките да ги видим аз съм с екоспар 18квт
0-30
1-10
,3-140
4-175
5-200
6-30
7-160
8-30
10-15
18-48
19-240
20-180
21-125
22-130
23-140
24-75
28-165
50-10
51-52
52-60
53-10
54-55
55-250
56-50
57-255
58-100
59-40
60-60
61-35
62-240
67-45
68-35
70-160
71-1
82-200
83-30
91-1
94-0
95-4
96-2
101-180
Когато запали камината гори на автоматичен режим.Вдига много бързо градусите.температурата на водата достига до 84 градуса.към камината има свързани три радиатора , площад на апартамента е 65кв.моля за донастройки.благодаря предварително
pavlin83
пон окт 11, 2021 10:52 amtenev_bg написа:Здравей първо камината ти е ужасно голяма за тези квадрати, второ не я пали на ауто а примерно на степен 3, трето ако препълва когато пали остави пар.3 на 140 и направи пар.4 на 160, също така намали пар 6 на 15 а пар.8 на 10 така при първоначалното зарежда и ттеста ще дава по малко пелети за палене, при мен огън когато вече запали намали пар.10 на 10 а пар.18 на 25 гледам че вентилатора в пар.24 е 75 за да го намалиш толкова би трябвало да имаш голяма тяга в комина и в същото време пар.28 ти е 160 мин ти препоръчал да го направиш на 125, също така пар.55 ти е 250 знай че стоинжста в този пар.се умножава ×2пон окт 11, 2021 10:19 amtenev_bg написа:Тези са настройкитенед окт 10, 2021 3:50 pmpavlin83 написа:Ще напиша настройките довечера
0-30
1-10
,3-140
4-175
5-200
6-30
7-160
8-30
10-15
18-48
19-240
20-180
21-125
22-130
23-140
24-75
28-165
50-10
51-52
52-60
53-10
54-55
55-250
56-50
57-255
58-100
59-40
60-60
61-35
62-240
67-45
68-35
70-160
71-1
82-200
83-30
91-1
94-0
95-4
96-2
101-180
Успех
пон окт 11, 2021 2:36 pmpavlin83 написа:Благодаря за отговора.ще променя тези настройки.оправи ли се ще почерпя.ще пиша какво се е случилопон окт 11, 2021 10:52 amtenev_bg написа:Здравей първо камината ти е ужасно голяма за тези квадрати, второ не я пали на ауто а примерно на степен 3, трето ако препълва когато пали остави пар.3 на 140 и направи пар.4 на 160, също така намали пар 6 на 15 а пар.8 на 10 така при първоначалното зарежда и ттеста ще дава по малко пелети за палене, при мен огън когато вече запали намали пар.10 на 10 а пар.18 на 25 гледам че вентилатора в пар.24 е 75 за да го намалиш толкова би трябвало да имаш голяма тяга в комина и в същото време пар.28 ти е 160 мин ти препоръчал да го направиш на 125, също така пар.55 ти е 250 знай че стоинжста в този пар.се умножава ×2пон окт 11, 2021 10:19 amtenev_bg написа:Тези са настройките
0-30
1-10
,3-140
4-175
5-200
6-30
7-160
8-30
10-15
18-48
19-240
20-180
21-125
22-130
23-140
24-75
28-165
50-10
51-52
52-60
53-10
54-55
55-250
56-50
57-255
58-100
59-40
60-60
61-35
62-240
67-45
68-35
70-160
71-1
82-200
83-30
91-1
94-0
95-4
96-2
101-180
Успех
пон окт 11, 2021 4:12 pmpavlin83 написа: Благодаря за отговора.ще променя тези настройки.оправи ли се ще почерпя.ще пиша какво се е случилоАко има нещо пиши
[/quote]
Нагласих по вашите параметри.паля камината на трета степен.гори си нормално но не вдига повече от 48 градуса.параметър 55 направих на 80.
Дочуване
pavlin83
пон окт 11, 2021 6:21 pmtenev_bg написа:Нагласих по вашите параметри.паля камината на трета степен.гори си нормално но не вдига повече от 48 градуса.параметър 55 направих на 80.пон окт 11, 2021 4:12 pmpavlin83 написа: Благодаря за отговора.ще променя тези настройки.оправи ли се ще почерпя.ще пиша какво се е случилоАко има нещо пиши
Дочуване
[/quote]
Направи пар.67 на 57 а пар 68 на 53
- 1
- 2
Тема "Здравейте , някой може ли да ми даде настройки на камина екоспар 18 кв" | Включи се в дискусията:
