Здравейте, имам въпрос свързан с локалното парно. Температурата на водата е много ниска. Мисля, че радиаторите са много големи, понеже когато температурата на водата е 40гр е приятно топло. Мога да я вдигна до към 60гр, но тогава трябва да отворя прозорците и е изключителна жега. От това съдя, че печката е достатъчно киловати, просто радиаторите се големи. Проблемът е че при тази ниска температура се образува много нагар в камерата и водната риза става неефективна. Та на въпроса: има ли начин без да сменям радиаторите да направя камината да работи например на 60-70гр, но да не умираме от жега?
6 мнения в "Проблем с температурата на водата"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Има начин - буфер, втора помпа, два трипътни вентила, малко арматура и воала.
Благодаря за отговорът. Аз си представях някак с наличното оборудване, без допълнителни модификации, да постигна ефекта. Например да завия някое кранче на радиаторите, да пусна помпата вместо на първа, на трета степен или нещо такова.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Затуй радиаторите (особено при отопление с твърдо гориво) не се избират според дължината на прозорците, а според топлозагубите на помещенията
вт ное 09, 2021 7:55 amLazarGanev написа:Даже и малко да стърчат от двете страни.![]()
Явно ще си стържа с шпакличката.
Тема "Проблем с температурата на водата" | Включи се в дискусията:
