6osi6 - майстор
На 25 С° пускам климатик на охлаждане.
Този вентилатор с 1450 об. на първа какъв е? Предвид че максималните обороти на двигателя са около 2750 и те се ползват само при почистване на камините.
bmahob - майстор
вт дек 07, 2021 7:12 pmдидкоо написа:
Разхода ми е 20 кг от 7 сутринта до 22:00 23:00 иглолистни без марка без сертификат просто сега ги пускат на пазара и аз съм първия който взима от там ( роднина се пада ) Сега ще видим като застудее какво ще е и ми е интерестно защото има изказвания на хора че 1 чувал по 24 часа го горят. Аз топля 75кв на всякъде с термоглави без банята поддържам 24 25 градуса незнам сега като сложа температурен датчик в стаята дали ше падне разхода като сложа ще кажа
24часа, обаче не 24часа горене, имаш ли изолация?
bmahob - майстор
вт дек 07, 2021 10:20 pm6osi6 написа:
Верно? Аз стоя на 27-28гр в дневната при камината, 25-26гр останалите стаи.
дидкоо - специалист
ср дек 08, 2021 7:35 ambmahob написа:
изолация има частична но на тавана няма става дума за апртамент и тези 24 25 градуса замен за напълно нормални при положение че аз без да пускам нишо е 18 19 градуса в къщи закво ми е да топля до икономичните 20 21 че то няма никаква разлика
дидкоо - специалист
Някой имал ли е подобно нещо и ако да от какво може да е ?
This is a google translate
Добър ден група
Имам няколко проблема с моята пелетна камина Alfa Plam Commo Compact 23 kw
Може би ще ми помогнете с някакво предложение
1-во
Изпускателният вентилатор не иска да започне да работи, той показва съобщение "Fan fail".
Като рестартирам от ток, започва "Окончателно почистване", след което започва да работи нормално
Не знам дали двигателят е повреден или има проблем с управлението.
2-ро
Помпата работи на пълна мощност през цялото време
Не знам дали е нормално, защото е интелигентна помпа, трябва да променя мощността в зависимост от температурата на водата
(Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 130)
Good day group
I have few issues with my Alfa Plam Commo Compact 23 kw pellet stove
Maybe you can help me with some suggestion
1st
The exhaust fan don't want to start run, it shows "Fan failure" message
When I restart from the electricity, it start "Final cleaning", than it starts working normally
I don't know if motor is broken or its control problem.
2nd
The pump it's running on full power all the time
I don't know if its normal, because it's a smart pump, should change the running power depending on water temperature
пет фев 08, 2019 7:11 amgrants написа:
чет фев 07, 2019 10:49 pmbmahob написа:
Зад кутията на управлението, оградил съм маркуча дето треа да прочистиш
Благодаря. :prayer: :prayer: :prayer:
Те тия пелетни камини космически кораби бе май.а им!!! :prayer: :prayer:
ср дек 15, 2021 6:06 pmtraper 42 написа:
you meant this one?
blow in with compressor?
ти имаш предвид този
духаш с компресор?
Някой може да ми каже какво трябва да променя в настройките на стаен термостат?
Alfa Plam Commo Compact 23kw
Somebody can tell me what i have to change in the settings for room thermostat?
Здравейте!Когато настроя камината на определен градус примерно тя винаги ми държи 1 или два градуса надолу и работи на 2-ра или на 3-та степен.Пелетите или вентилатора трябва да вдигна за да вдигне зададения градус?
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
