ср дек 22, 2021 10:58 ambmahob написа: 70*Ами има една настройка за гранична стойност на изключване ти променя ли я защото е зададена 70 ?
bmahob
2374 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
RRT
- напреднал
чет юни 17, 2021 10:06 pmfilmatoplo написа: Някой засичал ли е -след като пусне пелетите за палене -за колко време пали .Аз постигнах време 3 минути ,малко ли е ,много ли е .Бих постигнал и още по бърз старт ,ама през визьора е почти невъзможно да се наблюдава пряко какво се случва в огнището.Само проблясъци на искри ,и в един момент зашумява с пламък .Колега, как успя да го постигнеш тва палене за 3 мин? Аз имам страшен проблем. Кога пали, кога не... Най бързото палене което съм имал е за 6-8 мин.
Може ли някой да ми каже как да настроя камината да работи със стайната Т а не с Т на водата
remarek
Здравейте! Смених пелетите през тази зима, но имам проблем. От 5 степен надолу е добре. Стига до 1 степен и започва да връща - първа, втора, първа, втора и не влиза в модулация. Не знам какво да направя. Да увелича подаването на пелети и оборотите на вентилатора или пък да ги намаля. Опитах и двата варианта и все не влиза в модулация. Ако сваля градусите ръчно, за да влезе в модулация, температурата след време пада и отново минава на първа или втора степен.
дидкоо
чет дек 30, 2021 8:25 pmremarek написа: Здравейте! Смених пелетите през тази зима, но имам проблем. От 5 степен надолу е добре. Стига до 1 степен и започва да връща - първа, втора, първа, втора и не влиза в модулация. Не знам какво да направя. Да увелича подаването на пелети и оборотите на вентилатора или пък да ги намаля. Опитах и двата варианта и все не влиза в модулация. Ако сваля градусите ръчно, за да влезе в модулация, температурата след време пада и отново минава на първа или втора степен.Направи я да пуска повече пелети . Сега на колко ти е на 1 степен
remarek
чет дек 30, 2021 10:55 pmдидкоо написа:Пускането на пелети е на 1.1 и на 1750 оборота на вентилаторачет дек 30, 2021 8:25 pmremarek написа: Здравейте! Смених пелетите през тази зима, но имам проблем. От 5 степен надолу е добре. Стига до 1 степен и започва да връща - първа, втора, първа, втора и не влиза в модулация. Не знам какво да направя. Да увелича подаването на пелети и оборотите на вентилатора или пък да ги намаля. Опитах и двата варианта и все не влиза в модулация. Ако сваля градусите ръчно, за да влезе в модулация, температурата след време пада и отново минава на първа или втора степен.Направи я да пуска повече пелети . Сега на колко ти е на 1 степен
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
