Добър вечер на всички. Имам проблем с пелетна горелка GP 45 монтирана на котел Viadrus. При начално палене вади добър пламък, които изпълва камерата, но след достигане на 50градуса на котела и включването на помпата всичко се обърква. Започва да не топли изобщо и едвам държи 40 градуса в момента. Днес съм изчистил котела и горелката основно. Заедно с шнека и бункера сложил съм други пелети с които работи миналата година без грешка. Настройките са както от миналата година но не работи. Някакви идей защо? В краен случай ще търся сервиза на Ерато от които е закупена горелката и котела. Благодаря за оказаното съдействие.
597 мнения в "Пелетни горелки"
filmatoplo
Някой трябва да я настрои ,далеч ли си от Бургас.
Добър вечер на всички. Да споделя първо какво се случва. Разглобих на ново горелката и установих че един кабел от потенциометъра за регулиране на мощността се прекъснал. Запоих го тръгна всичко нормално. Смених пак пелетите и всичко се оправи. С новите вдига до 60 градуса. Работи около час и си прави температура вътре 22 градуса. В последно време не мога да намеря едни и същи пелети да взимам само от тях и вероятно за това и не гори добре. Пожелавам веселие празници на всички и благодаря за оказаното съдействие.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Като намериш - купувай повечко и си ти
чет дек 30, 2021 12:15 amLazarGanev написа: Като намериш - купувай повечко и си тиМястото където се съхраняват събира около 5 до 6 тона. За една година заминават близо 4 или 5 тона.
Имам горелка GP32sc - някой знае ли как се влиза в сервизното меню? Горелката не индикира грешка но преминава във финално горене самоволно при 45 градуса, въпреки че няма сигнал от термостата за изключване. Предполагам че е ограничена максималната температура до 45 гградуса но това може да се промени само във сервизното меню/
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
