andy_forresite - майстор
Изключително неправилно ползване. Ужас
Модулация е една дума за усложняване на инструкциите. При тези камини означава горене на 1-ва степен след достигане на зададената температура на водата. При други автоматизирани пелетни съоръжения модулация означава друго. Абсолютно излишен термин, но карай. Така са решили, така ще бъде.
Димитър Димов - специалист
пон дек 27, 2021 9:35 amkoz_k_19 написа:
Привет колеги, от 1 година прелиствам страниците на тази тема. От толкова време имам Bella 25kw която е копие на Burnit. Първо ще споделя моите наблюдения и съвети, после ще питам.
Повечето потребители, както и аз ползваме камините без стаен термостат, което води до главоблъсканиците, но на който му е интересно ( а това сме всички тук "направи си сам") си ровим из настройките. Аз я ползвам на пелети -7 и вентилатор -3. Въпреки това много често пълни горелката с пелети безсмислено. Няма стаен термометър, работи по Твода. За целия отоплителен сезон рядко я вдигам над 55градуса. Разчитам на термоглавите и имам 2 постоянно отворени радиатора.
Съветите ми са:
-преди сезона си почистете вътрешността на камината, стените и тръбите вътре. Аз го правих с шпакла и с четка за миене на шишета. Когато има 1см налепи, пламъка няма същото нагряване към водната риза.
-димоотвода го чистя всеки месец, събира много пепел в Т разклонението непосредствено на изхода на камината и затруднява горенето.
Аз си играя през ден с настройките в зависимост от Тнавън. Ползвам я само на 1 степен. При 0 градуса навън я ползвам на 50Твода , 45Тпомпа , 2гр хистерзис на помпа и 8гр хистерзис вода. Тоест изстива до 41гр , включва, помпата върти от 45гр , загрява до 50-54гр и гаси, помпата върти до 42гр , докато изстине до 41гр си почива цялата камина и пали пак. Тия настройки ги променям спрямо студа, като стане -10 например, тя не смогва да стопли , харчи много и гори дълго. Променям на 55Твода , 50Тпомпа. По някога променям и хистерзисите. Целя разход от 1 чувал 25кг на 24 часа до темератури около нулата и максимум 2 чувала на 24 часа при -10.
По някога работи перфектно, става жега, разхода е нисък. По някога като реши да буха пелети, препълва горелката, прегрява, вдига много разхода и т.н.
Ще си играя със стойностите за пелетите тия дни, но искам да знам как се връщат заводски настройки, не намерих в книжката, която е 1:1 с тази на Burnit.
Та въпроса ми е как се връщат заводски настройки?
Мисля си за стаен термостат, някой с опит и препоръка? Безжичен разбира се. Не смарт.
И другата идея ми е , ако свържа правилен Тсензор за стайна температура и го изведа където преценя, дали няма да си е същото като стаен термостат (без седмипни и почасови настройки)?
Не съм сигурен , че разбирам какво е режима на модулация. Когато достигне желаните стойности и се изключи и изстива , но помпата върти и тя си следи всичко- това ли е модулация?
Стайния термостат ще прави същото, но чрез подаване на команда вкл/изкл.
Дразни ме факта, колко е прост алгоритъма, и колко тъпо е направен! Щеше да е страхотно, ако може да зададеш на различните степени, различни температури и хистерзиси. И си знаеш, на степен 1 например 45Твода и т.н. Степен 2 50Твода , степен 3 е 55Твода , и т.н.
Отвратително е да разчиташ на термоглавите, 400лв за термоглави, слагам я на 3 степен днес е добре, утре е жега, не затварят еднакво винаги. Едната шуми, другата фучи, направо....
Иначе системата е:
къща без изолаций, тухла, отдолу мазе, отгоре гредоред, дограмата стара двойна дървена.
Камина 25кв , радиаторите са всички на 60см , 2 х 180 , 3х 140 и една лира.
Започвай да четеш отначало.Не разбирам от такава техника,но от това което съм чел съм запомнил че котел,камина не е хубаво да се държат под 60 гр.защото почват да текат(креозол).С това -7,-3 само забавяш скоростта на подаване на шнека и вентилатора,а настройките са комплекс от настройване времето на подаване на пелети,пауза ,скорост на вентилатор на различните мощности.Абе не знам ,ама си мисля че е така.
marinn3011 - напреднал
Според мен пипнете настройките малко за скорост на вентилатора за шнека …иии оставяте на auto така когато стигне до определени градуси и после почва да сваля с по 1 градус надолу и после пак обратно … това се нарича МОДУЛИРАНЕ , а оная “ модулация” я оставете … ноо трябва доста следене … сз съм си играл почти 3 месеца … и още не мога да я разгадая напълно… направете си настройките така , че да не се вдигат много димните газове ( мойте са около 90-105 най- много) и пламъка да излиза леко отгоре да не много високо
koz_k_19 - помощник
пон дек 27, 2021 10:49 amandy_forresite написа:
Ако имате предвид честито гасене и палене, немога да го избегна, поради простата причина, че бързо достига желаните градуси, 30мин след достигането им и термоглавите затварят и камината прегрява и набива грешка.
пон дек 27, 2021 12:32 pmmarinn3011 написа:
Според мен пипнете настройките малко за скорост на вентилатора за шнека …иии оставяте на auto така когато стигне до определени градуси и после почва да сваля с по 1 градус...димните газове ( мойте са около 90-105 най- много)
Немога да я накарам да работи постоянно с малък разход. Точно това обяснявам, че я ползвам на 1 степен, намалено каквото кога да намаля, и тя в повечето случаи прегрява, неможе да работи в модулация, защото термоглавите затворят, в стаите е около 22 градуса.
Ако оставя главите да направят 25градуса в стаите, тогава за 2-3 часа на ден работи в модулация, ама не се търпи на 25градуса.
Ако я ползвам на 60градуса и нагоре, се получава голяма амплитуда в температурите, защото като стигне 60 градуса, цикъла си е същия ама с хистерзис от над 10 градуса. Тоест, още при 50градуса, ние имаме топло в стаите, термоглавите затварят (остават лира и 1 радиатор отворени , ама те немогат да компенсират) та, камината си вдига от 50 до 60+ градуса за лудо, не ги ползвам и ако не преггре да набие грешка, то изключва при 63-65 градуса, и после докато се охлади до 52 за да запали наново.... в стаите почва да ти става студено. И става едно... топло-студено-топло-студено.
99-105 Тгазове ли имаш предвид?
Моята под 150 не пада 150-180варират при работен режим.
Някой знае ли как се връщат заводски настройки?
вт дек 28, 2021 11:29 pmkoz_k_19 написа:
Да… намали вентилатора малко, според мен е много висока температура на газовте и всичко излиза през комина …при мен при температура на водата 53, газовете са 96-100 …също така моята я направих на 4 степени ( иначе е 6) в менюто има настройка. Паля я на 4-та степен загрява и после смъквам на 3-та степен и цял ден поддържам 51-52 градуса
Някой да има идея защо кошничката се пълни с пепел? Увеличиха вентилатора на +7, но проблема си остана. Когато погори продължително време се задръства, дори тръгва да възпламенява пелетите и през отвора за зареждане (шнека). Започвам да си мисля, че може би не се самопочиства 🤔. Някой майстор, който е по на ти с камините от мен, може ли да каже къде да бръкна и да настроя това самопочистване?
bu4o - напреднал
ср дек 29, 2021 10:10 amDani_ivanova написа:
Кошницата се разпробива с бургия 6мм,като за начало, после настройка въздух и пелет. И няма да ти пълни.
koz_k_19 - помощник
Зависи на колко време и изгорени пелети, също и качеството им. Моята на 3 чувала трябва да я чистя. Запълва горелката с твърда маса, като въглен.
Мисля че неможе да няма остатък и да я чистиш.
А в пепелника под горелката нищо не се събира, пълна измишльотина е той.
koz_k_19 - помощник
Имам 1 предложение, някоя тема да направиме САМО със снимки на настройките, заводски или пипани, с обяснения? И всеки да пише коя настройка за какво е. Без въпроси , без спам.
Аз с моето крайно неправилно ползване, бутнах промени малко.
Промених времето за пуск на шнека на всяка степен - С03, С04, С05 ,С06, С06, С07 , като ги намалих спрямо заводските, и увеличих Р05 (време за пауза на шнека) от 10.00 на 20.00
Сега работим на 1степен само, пелети фина настройка -7 , вентилатор фина настройка -3.
Тгазове 80-110градуса , пламъка е малък , малко над горелката.
Доста по-добре се държи за нашите нужди. Единствено при самопочистване като духне и почти изчезне пламъка. Кои параметри са за самопочистването колеги?
bu4o - напреднал
пон яну 03, 2022 9:37 amkoz_k_19 написа:
А за колко време ви загрява системата след палене. Защото с тази пауза ще си вдига градуси до обяд.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
