вт дек 28, 2021 9:50 ambalchik_bul написа:Ми, не се опитвам тоест не рискувам. Когато ми е студено, гори по 20-21 часа дневно, изстива, изчиствам я и паля. Ако не ми е студено, гори по-малко часове.
ако се опитате да запалите камината докато кошницата за пелети е гореща, рискувате да получите детонация.
Антон С.
5178 мнения в "Пелетна камина Грейко"
filmatoplo
Суха пелетна камина Verso. Изгледайте клипа .
N_Nikolov
- напреднал
пет яну 07, 2022 8:26 amfilmatoplo написа: Суха пелетна камина Verso. Изгледайте клипаТова май беше реклама на кредитната компания "Даваме ви пари за боклуци всякакви"
Много й беше набрал на тая печка човека, само не разбрах какъв му беше проблема, 5 пъти е палила кюнците?
balchik_bul
Въпреки, че го имам от месец съм доволен от Бижуто. Но от няколко дни светва "червен стоп" и вентилатора се включва на 100 процента.
И това се повтаряше с честота около 2-3 пъти дневно. Изписва грешка "Отворена врата" (или нещо подобно).
Но днес "червения стоп" започна да светва на всечи 20-30 секунди, а от силния вентилатор пелетите (къде поизгорели, къде цели) започнаха да хвърчат и да пълнят кошницата за пепел.
Затегнах крилчатите гайки от горе и шестограмните болтове от долу, но нищо не се промени.
Тогава огледах вратичката и открих, че в горния края част от стъклото е чисто. Сякаш от там влиза въздух.
Огледах го по-внимателно и открих, че има участък от около 10 см., в която липсва "уплътняващ шнур", а е поставено алуминиево фолио.
Направих две снимки.
Възможно ли е това да е причината за алармата? Моля за помощ!
balchik_bul
Антон С.
пон яну 17, 2022 10:56 ambalchik_bul написа: Здравейте,Видимо влиза въздух над стъклото, но не ми се вярва, пелетите да хвърчат неизгорели от това. Ганев вероятно е прав, относно почистването и индикатора за пресостата, но е възможно и този въздух да влияе. Освен почистване, можеш да турнеш и термоустойчив силикон, където няма въже. Колко ти е т на изгорелите газове?
Здравейте!
Ползвате ли трипътен кондензационен вентил?
На колко градуса ви отваря - 45,55,65?
Температурата на водата за камина грейко бижу 25кв съответства ли на изписаната в сайта на производителя? - 75гр вода и 65гр помпа?
В момента отоплявам 7 радиатора с термоглави и 2 лири без, в къща на 2 етажа ~ 150кв общо.
Температурата на водата е 60гр помпата отваря на 55гр.
Въпросът ми е имам ли нужда да инсталирам такъв вентил и ще се вдигне ли разходът на гориво с него, щом ще вдигам темп. на водата?
В момента в къщата е 22,23 градуса, а разходът е 3 чувала за 24 часа, което не ме устройва много.
Има конденз в ревизионните отвори, ако вдигна водата над 65гр.!
speka_rs
нед яну 23, 2022 7:44 pmНико2240 написа: Здравейте!Ползвам Херц Тепломикс.
Има конденз в ревизионните отвори, ако вдигна водата над 65гр.!![]()
Разхода няма да се промени от термостатния вентил. Единствено ще се променят циркулацията преди да се е стоплила системата.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
