Здравейте на всички,
Когато строихме къщата в последния момент преди замаските успях да пусна 480 м тръба подово.
Стъпката беше 20 см а тръбата пусната на около 100 м2 в къщата.
Като се преместих ме в къщата за отоплението се грижеше една камина. Бях доволен от нея, но нямаше никаква регулация или е 20 градуса и ти е хладно или е 25 градуса и се чудиш как да ходиш по къси гащи.
Имаше проби да грея подовото с бойлер, но не се получаваше точно
480 м тръба бяха разпределени е 8 кръга за дължина на кръговете около 60 м
За източник след доста питане, чудене и различни оферти от фирми и майстори се стигна до ТП въздух-вода изградена на базата на GREE AMBER Nordic 18-ка.
Тъй като имаше изградена система между бойлера и подовото се наложи да се преработят малко тръбите и така благодарение на няколко спирателни крана в момента имам възможност да си грея и бойлера със ТП.
Материалите, които ползвахме в системата :
- Климатик Gree Amber Nordic 18-ka;
- Топлообменник 0,76 м2
- Помпа 25-6
- 480 м тръби за подово
- Колектор с дебитомери за подовото.
Климатичарите запоиха преходи на топлообменника, поставиха климатика на място и пуснаха фреона да е готово всичко за останалите процедури.
След това дойде времето да нагласим и тръбите така че всичко да може да работи.
При събирането на електрониката успяхме да изгорим моторчето на вентилатора и се наложи да преработи електрониката да работи без моторчето.
Така с малко забавяне успяхме да тестваме машината на отопление.
И сега октомври като застудя дойде времето и да се пусне машината да топли.
Към момента с машината поддържам 23-24 градуса в къщи и прави разход от 650 вТ/ч. средно на час за м.Ноемви и м. Декември. Бих казал, че съм изключително доволен от разхода, понеже през деня ел. енергията ми е от фотоволтаичните панели, които си монтирах (9 киловата общо).
- Помпа 25-6
