вт окт 18, 2022 10:41 amharley davidson написа: Ок. тогава ..! Ако са почистени отворите за въздух почисти от ревизийката на горелката пепелта изпаднала от тези отвори по долу.Тя се натрупва при стен /бай режима. Ако я имаш в по-голямо количество не ти стига дебита и гасне. Уверен ли си ,че от отворите излиза достатъчно въздух..?Ревизийката е почиствана в края на миналия сезон, снощи пак я чистих, имаше около шепа пепел - нищо особено. От отворите, като си сложа ръката духа, силата на струята се мени, като сменям степените на вентилатора. Като работи вентилатора вдига пепел в котела, тъй като не гори, но дали е достатъчен дебита - в момента нямам идея как да проверя.
Delpi4a
266 мнения в "Пелетни котли Хидро терм - Hydro term мнения???"
harley davidson
Въздух и тяга имаш.....Остава само горивото нещо.....Случва се...
Delpi4a
Не, няма датчици. Или поне не такива, които да отговарят за пламъка. Има за задръстен шнек и липса на гориво в шнека.
Иначе успях да го запаля с дейната помощ на баща ми. Изпразнихме отново горелката и я напълнихме със смес от Донбас и въпросните Бобовдол, последните няколко сантиметра със слънчогледови пелети и отгоре малко вестник с един наръч чамови подпалили, които запалихме с газова горелка. Вентилаторът започна от 1 и много плавно с подаване на въглища го усилих до 4. Оставих да се разгори хубаво, въпреки топлината вътре, водата спокойно стигна 65 градуса.
Настройките в момента са 6 сек.подава, 70 сек. чака и вентилатор 4. Горенето е добро, дано обаче успее да се разпали след 4-5-6 часа, когато би трябвало да се включи отново.
Delpi4a
вт окт 18, 2022 2:01 pmharley davidson написа: Въздух и тяга имаш.....Остава само горивото нещо.....Случва се...Да, некачествено гориво! Ако някой гори Бобовдолски, Пернишки или смес от такива въглища и ги е взел от недоказан дистрибутор, като мен, да знае: във въпросните въглища има буци, които приличат на въглища, но са глина, кал или нещо подобно. Като минат през шнека се раздробяват и стават на много ситна пепел, кал, най-отдолу на горелката. Тази пепел, кал, запушва въздуха, който трябва да идва отдолу от шнека. Шнека има отвори, отдолу, които се виждат като се махне капачето за почистване на горелката. Явно, като не минава въздух отдолу, от шенека, и на въпросните въглища въздуха не им стига. Лека е, един път в седмицатата да се изпразва цялата горелка, маха се калта отдолу и се пали наново.
harley davidson
пон окт 24, 2022 10:37 amDelpi4a написа:вт окт 18, 2022 2:01 pmharley davidson написа: Въздух и тяга имаш.....Остава само горивото нещо.....Случва се...Да, некачествено гориво! Ако някой гори Бобовдолски, Пернишки или смес от такива въглища и ги е взел от недоказан дистрибутор, като мен, да знае: във въпросните въглища има буци, които приличат на въглища, но са глина, кал или нещо подобно. Като минат през шнека се раздробяват и стават на много ситна пепел, кал, най-отдолу на горелката. Тази пепел, кал, запушва въздуха, който трябва да идва отдолу от шнека. Шнека има отвори, отдолу, които се виждат като се махне капачето за почистване на горелката. Явно, като не минава въздух отдолу, от шенека, и на въпросните въглища въздуха не им стига. Лека е, един път в седмицатата да се изпразва цялата горелка, маха се калта отдолу и се пали наново.
вт окт 18, 2022 2:01 pmharley davidson написа: Въздух и тяга имаш.....Остава само горивото нещо.....Случва се...Здравейте искам да попитам какви подобрения мога да направя на този котел
Трифон П.Трифонов
Дано се включи Харлито с конкретно предложение!
Неговото, подобно чудо, е доработено до съвършенството, което може да се постигне. Включва смяна на контролер и още доработки по ел частта.
Тема "Пелетни котли Хидро терм - Hydro term мнения???" | Включи се в дискусията:
