Абортирай меката връзка и затвори крана на пълначката!
Може и едно по едно, с достатъчна пауза за анализ.
Stefan1993 - помощник
ср яну 04, 2023 8:51 pmТрифон П.Трифонов написа:
Утре към обяд ще дам отговор.
Махнах меката връзка, крана си е затворен и дори се вижда как има малко вода над него, което значи, че не изпуска тъй като пуснах парното, помпата си върти и тази водичка в крана си стои "мирно" вече около час. Нито се дърпа от помпата през затворения кран, нито нищо.
ESPACE - майстор
Сложи си автоматични обезвъздушители на радиаторите. Такива
чет яну 05, 2023 1:55 pmESPACE написа:
Ще си сложа, но това няма да реши проблема. Трябва да намеря първо от къде се нагнетява с този въздух и той ли е причината за този постоянен шум.
Изчаках да изстине водата пуснах помпата ръчно и погледнах амтоматичния обезвъздушител който е веднага след камината на топлата вода. При спиране на помпата той започна да бълбука. Пускам я пак и обезв. спира държи си малко водичка без да се мърда. Спирам помпата и обезвъзд. пак започва да бълбука.
След 7-8 пускания и спирания на помпата обезвъздушителя спря да изпуска въздух.
ESPACE - майстор
чет яну 05, 2023 2:19 pmStefan1993 написа:
Повярвай ми, ще го реши. И вече ти казаха - не е въздух.
чет яну 05, 2023 5:05 pmESPACE написа:
Ако не е въздух, а този газ, не трябваше ли вече след 2 години да се е "пооспокоила" реакцията? И възможно ли е шума да се повлиява от това?
LazarGanev - "Велик майстор"
Докато има мед и алуминий ще има реакция. Шумът не е от това, а се предава лесно по медните тръби
Тема "Помощ!Проблем с инсталацията на парното!" | Включи се в дискусията:
