Благодаря за съдействието на всички. И все пак, ако някой се е сблъсквал с този проблем и е намерил друго решение нека сподели. Може да е от полза и за други.
Не виждам от снимката преливните маркучи къде си ги извел. За какво са ти тези маркучи?
Предлагам да ги махнеш и на №3 да монтираш вертикална тръба, стърчаща над казанчето, както е на тази снимка:
По твоята снимка аз мога да предположа 3 причини:
1. Както писах - повреден ниворегулатор - това е механизма с поплавъка в казанчето.
2. Запушен преливник на казанчето.
3. Източване по маркуча като обратен сифон при разширяване на водата, вследствие загряване. Може да се получи след като водата се е разширила и е протекла по маркуча, запълвайки го в най-високата му част. След това водата изтичаща от маркуча ще увлече вода от бойлера докато спадне нивото под щуцера и се прекъсне струята. А струята не се прекъсва, защото от входа за студена вода има постоянно допълване в бойлера. Щом спреш входящата студена вода и струята ще се прекъсне като водата в бойлера спадне под преливния щуцер.
Обаче ти писа:
вт мар 21, 2023 11:48 amivd написа: И аз така смятах но като почне да тече, изтича огромно количество. Не 5,10 литра вряла вода, а цялата топла вода и почва студена да излиза от водостока. Не спира докато не спра студената вода. След известно време пускам студената, казанчето се запълва и спира. След 30м. Или час или два се отприщва и почва фа тече от преливника на бойлера докато не спра студената.Причината за протичането може да е от нагряване на водата в бойлера. Ако обаче водата не се нагрява, вероятно регулатора на ниво изпуска. Не уплътнява напълно или
А да питам този маркуч от изхода №3 как си го закачил да е по-високо от казанчето. Все си мисля, че ако се свлече от там и опа - перпето протичане
