yanko78 - специалист
Ами ще изискате от инвеститора да ви предостави още две решетки и ще си монтирате външните тела, там където им е мястото по фасадата. Ще го накарате, или ще се организирате, всеки следващ който монтира външни тела, да го съобрази с останалите тела по фасадата, за да има естетика.
Когато ползвате сплит система с 3 вътрешни тела, рискувате, ако се прецака нещо, да останете в цялото жилище без отопление/охлаждане. При 3 отделни климатизатора, един да спре, с другите два, ще покрият липсата на един не работещ.
Ако сте на последен етаж, може и на покрива да качите външните тела.
Ако се види конкретната ситуация, съм сигурен, че ще има нормално решение, а не толкова сложно колкото е за вас и ще бъде за останалите живущи в сградата.
чет дек 07, 2023 8:49 amyanko78 написа:
Благодаря за коментара. Уговорили сме се след празниците да дойде специалист по темата и да ни посъветва как да процедираме. От всички вас търся мнения за да добавя към широкия спектър на възможните идеи. Досега съм живял вжилище, къдете не ни се е налагало още да търсим решения по такива теми, уви. А всъщност, чисто технически какви са процедурите с монтаж на тяло върху окачена фасада, възможно ли е това?
kozl - майстор
чет дек 07, 2023 8:34 amyanko78 написа:
чет дек 07, 2023 8:08 amkozl написа:
чет дек 07, 2023 1:50 amyanko78 написа:
Изключено е ново строителство да са изградили клетки за климатик, специално за и само за една стая. Нещо или бот пише или нещо не сте разгадали. А да прекарваш тръби на ново и да не помислиш за три отделни климатика… не знам, не разбирам.
Кво се чудиш. Инвеститорът е финансирал само общите части - фасадата. Оставил е на купувачите да финансират климатизацията, а вероятно и отоплението на жилището.
Предполагам, че въпросното жилище няма интериорен проект, щото се плаща отделно от покупката. Или ако има такъв той е без климатизация.
По интересно е дренажите на вътрешните тела дали са правени :?
А пък напоследък кабели и тръби се залагат в окачения таван.
Говориш пълни глупости. Какви интериорни проекти, какви глупости? Кой ще ти направи интериорен проект на собственото ти жилище?
В темата е споменато, че сградата е нова. Споменато е, че изпълнителят е положил усилия да скрие външните тела. В цял блок, мислиш ли, че всеки ще прави куфари и окачени тавани, за да си реши отръбяването на останалите стаи? Ако е решена само една стая с готово трасе, то останалите от блока, ще си нашляпат климатиците, кой където му е удобно по фасадата, което е пълен но сенс, спрямо идеята да има естетика на сградата с декоративна решетка, само за едно помещение.
Или автора на темата е разчел неправилно отръбяването, или, със сигурност има много по лесен начин да си климатизира останалите помещения.
Липсва ти информация и изобщо не ти е ясно какво съм писал. Остава ти само да си разчесваш клавиатурата.
Би следвало там където е предвидено външното тяло за сплит или VRV освен декоративната решетка да има и дренаж за външното тяло.
Да се наклепат външни тела по фасадата към всяка помещение и се пуснат да пикаят пред фасадата, това ли предлагаш #-o
Hursa - майстор
чет дек 07, 2023 8:39 amcheffoe написа:
Клетката е почти идентична като на долната снимка и се намира в горния ъгъл до прозореца.
Ако решите вътрешните тела в дневната и далечната за клетката спалня да ги монтирате на срещуположните стени - ще съкратите тръбните пътища с по около и над два по 4 метра към всяко от тях. А това не е малко и съвсем не е свързано само с икономия на средства за тръбните пътища. Така за тялото в дневната тръбния път ще е почти колкото към тялото в първата спалня и може да не се наложи дори да се "крие". (Може дори да се окаже, че вътрешното прокарване на тръбите е по-удачно от колкото външното.) Така и тръбите вероятно ще има нужда да се прикриват само в дневната (към тялото във втората спалня) (варианта да се прикрият в предстенна обшивка според мен също може да се окаже приемлив). Обмислете (може би ще е по-добре) да се монтират таванни тела в дневната и втората спалня - по-добре ще се впишат над прозорците. Мултисплит системите (до колкото знам) си имат недостатъци и ако прибавите към тях и дълги тръбни пътища (особено ако са с много "чупки") може би ще си създадете проблеми. А как са организирани дренажите на външното и вътрешните тела при другите.
Тема "Сплит система за апартамент." | Включи се в дискусията:
