Здравейте! Изграждам си система с термопомпа, подово,радиатори и конвектори.
По мои наблюдения и сметки съм се спрял на Toshiba Estia HWT-1101XWHM3W-E / HWT-1101HW-E Powerfull R32 (11,0 kW).
Ще отоплявам около 90кв реални със средна изолация и обикновенни PVC прозорци т.е. не са четири сезона ала бала и дебелина 24мм.
Конвекторите са два Дайкина FWT06CT 4/5 kw охл/от,радиаторите са с обща мощност 12,7 KW с лирата в банята, подовото е 4KW.
Използвах програмата топло и ми дава около 4-5KW топло загуби, грубо за цялата къща.
Таваните ми са с гипсокартон и каменна вата 15см 75кг на кубик и ОСБ от горе.
Интересува ме дали ще е достатъчна помпата за отопление колебая се между 11 и 13 КW.
Конвекторите ще се ползват 99% за охлаждане.Ще се топля на радиатори и подово.Смятам така да настроя системата че през деня конвекторите да потдържата 19-20гр, вечер на радиатори и подово за конфорт.
Не е ново строителство зградата е достроявана няколко пъти.Мисля тази зима да не ползвам буфер или ще сгреша.
Намира се в с.Тополи обл.Варна климатът е мек.
Дал съм и схема на разпределението на радиаторите.Както и схема на свързаване.
Един въпрос да сложа ли трипътни вентили преди радиаторите ?4 от радиаторите са на щрангова система с тръба 25мм.Конвектори също ги захранвам с 25мм.Подовото е с 16мм около 200м.
Не мога да сложа подово понеже всичко е правено по етапно, а не на един път.Щеше да е хубаво но неволи.
Гоня тепмература 23гр~
До сега бях на пелети и нямаше проблеми.Тръбите са PPR стъклофазерни.18KW горелка бисолид с 24KW котел, радход при -5гр 15-20кг на 24ч.Температура 22-23гр на всякъде.
Последните години я падне под 0 я не.
СХЕМА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СХЕМА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
