вт ное 05, 2024 7:12 pmТрифон П.Трифонов написа: Каква е температурата на газовете, когато след запалване започне да сваля мощността?Както казах пробвах с всякви параметри ако не си пълни пъничката едвам вдига 40 градуса на водата
За да не цапа толкова бързо стъклото, трябва или да се увеличи вентилатора или да се намали дозата пелети.
Щом препълва, бих намалил дозата пелети.
Посочените параметри не ти трябват.
Ri954r
- помощник
3268 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Ri954r
- помощник
Това са последните параметри с които печката работи не набива грешки но водата и газовете мн малка темп достигат газове 50 55 вода 40 43 градуса
P0 = 30
P1=10
P3=160
P4=130
P5=140
P6=20
P7=150
P8=20
P10=21
P18=65
P19=240
P20=140
P21=150
P22=170
P23=175
P24=150
P28=205
P50=10
P51=125
P52=65
P53=10
P54=45
P55=144
P56=60
P57=85
P58=100
P59=49
P60=60
P61=40
P62=240
P67= 40/45
P68=35/40
P70=150
P76=1
P92=1
P94=0
P95=2
P96=2
P101=180
Ecospar auriga 25kw сменях и преостат и датчик на изгорелите газове по препоръки на майстори но няма ефект печката пак не може да си направи градусите
P0 = 30
P1=10
P3=160
P4=130
P5=140
P6=20
P7=150
P8=20
P10=21
P18=65
P19=240
P20=140
P21=150
P22=170
P23=175
P24=150
P28=205
P50=10
P51=125
P52=65
P53=10
P54=45
P55=144
P56=60
P57=85
P58=100
P59=49
P60=60
P61=40
P62=240
P67= 40/45
P68=35/40
P70=150
P76=1
P92=1
P94=0
P95=2
P96=2
P101=180
Трифон П.Трифонов
Днес не мога да проверя параметрите, но Иванов е поел нещата. Ще ги оправи до утре.
ivanovbg
Ще
То си е ясно - не гори. На колко градуса е нагласена да поддържа в стаята където е сложена. Вдигни го поне на 30 и пробвай с заводските настройки. Щот ако е нагласена на 24 примерно като ги наближи влиза в режим модулация и само поддържа температурата на водата.
На моята не се влиза в сервизното меню за да се вдигне температурата в стаята.
Трифон П.Трифонов
Иванов, чети внимателно, но само в почивката!
Да не объркаш налягането в гумите, не за друго!
Че си по писането, вече е ясно.
ivanovbg
Какво да чета? Ясно е че работи само на минимална мощност като е на ауто. Да я сложи ако може твърдо на 2 или 3 и да види колко ще качи. С настройките няма да мога да му помогна, щом инсталатора не може...
На заводски би трябвало да си работи макар и с увеличен разход. Има вариант и комина да не е в ред и да души камината.
Трифон П.Трифонов
Термостата му е на 30. Те това да беше прочел поне.
Ясно е, че не можеш да помогнеш
Ri954r
- помощник
ср ное 06, 2024 11:05 amivanovbg написа: Какво да чета? Ясно е че работи само на минимална мощност като е на ауто. Да я сложи ако може твърдо на 2 или 3 и да види колко ще качи. С настройките няма да мога да му помогна, щом инсталатора не може...Печката е почистена изцяло комина е новНа заводски би трябвало да си работи макар и с увеличен разход. Има вариант и комина да не е в ред и да души камината.
Печката я взех от къща където също не работеше както трябва
Тя стига макс до 16 градуса на въздух 43 на вода и 50 55 на газовете така че дори и да е на 25 то не може да ги стигне че да модулира и както казах със стоковите настройки със всяка една от форума не става нищо даже гасне с тези които по горе съм написал поне не гасне и поддържа 40градуса на вода колкото да не е без дали е на 3 4 или ауто не виждам разлика
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
