Б.Дяков - помощник
Здравейте!
Моля за съвет относно закупуване на слънчев колектор. Планирам да изградя система от затворен тип, с която да подгрявам 200 литров бойлер. Изборът ми падна върху Viessmann Vitosol 200 fm, тъй като двама от съседите ми поставиха колектори от същия модел и са доволни. А и на нас често ни се налага да пътуваме и системата остава без контрол
Проблемът е следният:
Потърсих оферта от две пловдивски фирми, но и двете ми отказаха да ми продадат и монтират този модел, защото в последната година са имали много проблеми с този модел: прекалено рано затъмнява и водата в бойлера остава с ниска температура. Предложиха ми вариант за колектор със засенчваща тента, след постигането на желаната температура в бойлера.
Моля, споделете, ако и друг се е сблъсквал с този проблем!
Разбира се, приемам съвети за други колектори на други фирми.
Благодаря ви предварително!
Шести сезон съм с този модел. Шести сезон работят (2бр.) както в първия ден.
Загряват вода в 500л бойлер. Температурата достига до 77 градуса в долната четвърт на бойлера, където е сензора. Средната температура, за целия обем, вероятно е над 80 градуса.
Вчера, след доволно ползване на гореща вода, температурата в средата на бойлера беше 70 градуса.
Днес, облачен ден, почти не е работила помпата. Каквото е останало от вчера е ползвано за
пералня с вход гореща вода- едно пране днес, плюс миене на посуда и душ.
В момента температурата в средата на бойлера е 57 градуса, долу е 46.
Общо взето, имам излишък от гореща вода през лятото.
LazarGanev - "Велик майстор"
1. Няма такъв панел, който да успее да накара бойлер 200л да стигне опасни температури
2. Не смятам, че човек който желае да си купи скъп панел, ще откаже качествен интрлигентен доларен контролер и ще се довери на обикновен евтин диференциален термостат. Истинските соларни контролери имат защита от прегряване на бойлера,която си върши перфектно работата.
3. Освен контролера, защита има в соларната помпена група, която също е самодостатъчна против прегряване
Аз като инсталатор също подхождам с предубеждение към интелигентността на панела да спре добива точно в желания момент, затова също предпочитам да не им се доверявам, но дет са вика - секи сам си преценя
Моите са монтирани в началото на 04м 2019г. от групата на добре познат инсталатор.
Седма година се доказва покритието на германците.
Четох, рискувах, платих, спечелих, споделих.
Време е да им повяраш, Лазаре.
Трифоне, разбирам че си доволен от добива на панелите, те са висок клас, но както казах - за мен тази "екстра" е напълно излишна. Това може да върши работа при лошо проектирана и изпълнена система, преоразмерени панели. Хиляда процента съм сигурен, че при теоите 2 панела за 500л бойлер, тази "екстра" не е сработила никога, защото този голям бойлер няма как да прегрее, че да дойде ред да се доказва тази функция. Ако бойлерът е 200л с два панела, тогава може да и дойде ред, но аз не бих направил такава система. Аз си монтирам качествени панели без такава функция, клиентите са доволни и аз съм доволен
Прав си, няма смисъл, но сякаш вече няма висмани без терм протект.
Освен това, не виждам как бих си позволил 100цата, смятам знаеш, хаха?!
Моята система си я проектирах насаме с форума.
Всичко друго ми е
Б.Дяков - помощник
Здравейте!
Благодаря ви за отделеното време и споделените мнения!
Господин Трифонов, добре е, че имате една добре оразмерена и работеща система. Относно питането ми за Viesmann: прочетени от мен мнения в немски форум потвърдиха, че този модел колектори наистина имат проблем с ранно затъмняване. Информацията е от 2022 година. Прилагам линк:
https://community.viessmann.de/t5/Solar ... d-p/259941
Споделям информацията, с надеждата, да бъде полезна на някого, който се интересува от същия модел колектор.
Господин Ганев, моля, посъветвайте ме за модел колектор и на коя фирма, който да бъде адекватен на моя бойлер - 200 литра.
А относно изграждането на системата, не бих спестил нито един елемент, който е важен за ефективността и безопасността на системата.
Отново благодаря и хубава вечер!
чет авг 14, 2025 8:57 pmБ.Дяков написа:
Здравейте!
Г-н Дяков, когато предполагате нещо и го подкрепяте с мнения, опитвайте поне да се запознаете с цялата информация.
Все пак имам един въпрос:
Сега проверих настройките в групата „Солар“. С едно изключение, всички параметри са идентични с фабричните настройки. Само максималната температура на колектора е леко намалена до 120°C. Това обаче не изглежда да е ограничаващ фактор, тъй като, както описах по-горе, така или иначе достигам максимална температура на колектора само от около 70°C.
По време на тази проверка обаче забелязах, че предварително зададената максимална температура на съхранение е 60°C. Това би обяснило и защо бойлерът ми не се нагрява. Следователно, въпросът ми е: Защо предварително зададената максимална температура на съхранение е само 60°C, а не например 90°C?
Този човек не е мерило и мненията му не бива да се приемат сериозно.
Ако искате да получите достоверна информация, потърсете в професионалните форуми, както направих аз!
В този форум не зная друг да е писал за собствена система с Висман 200, освен мен. Вече споделих, като приложих и снимка.
По спомен, ограничение на температура в колектора започва малко над 100 градуса.
Достигане на такава температура там говори за зле проектирана система, което мнение споделя и инсталатор Ганев.
За един колектор бих ползвал 300л бойлер.
Г-н Дяков,
не обичам да препоръчвам марки, ако щв ги монтира друг. Всяка фирма си има предпочитани марки с които работи, обучения, ноу хау, натрупани знания, резервни части, съпорт и т.н. Правилният подход е или се доверяваш на фирма и избираш от нейните предложения, или си избираш марката и търсиш доверен инсталатор на тази марка, но не знаеш дали той ще ти хареса. Аз работя основно с панели Бош и за 200л бойлер имам 3 варианта, в зависимост от броя ползватели и бюджета:
1. Един панел Solar 7000
2. Един панел Solar 5000
3. Два броя Solar 4000
Контролер B-sol 100-2 на Bosch - перфектен и лесен или Delta Sol на Техногама, като бюджетен вариант. Смесителният вентил след бойлера е силно препоръчителен вариант - аз също имам на моята система
ср авг 13, 2025 7:13 pmLazarGanev написа:
Днес, а ни не само, тази екстра сработи.
https://photos.app.goo.gl/6GTRNyhFW4haKJhPA
Т в панелите беше 115 градуса, при стартиране на помпата. Няколко секунди по-късно се повиши до 118, след което започна бързо да спада.
Който няма UPS или автоматичен генератор, някаква система за закриване на панелите, плаща за колектори с термпротект, или долива, а по-късно подменя гликол.
Тема "Слънчев колектор Viessmann Vitosol 200 fm" | Включи се в дискусията:
