Здравейте,пелетна горелка Bisolid постоянно дава грешка Прибор поток. Какъв може да е проблемът?
Имам следния казус с горелка Bisolid GP25. След като не е работила известно време (например 4-5 часа) и се подаде сигнал от стайния термостат за старт, горелката тръгва, вкарва пелети, запалва се, гори и вместо да започнат да се вдигат процентите на Work, изписва грешка ATTENTION! Overheating, изписва Stop и започва да продухва. Повече не ще да тръгне, освен ако не я рестартираш напълно (спираш ѝ тока и я включваш после пак). След това се започва целият процес по запалване отначало и всичко заработва нормално, но в последно време прекалено често се случва от първия път да дава проблема с Overheating. В книжката за тази грешка пише “Сработил блокиращ термостат”. Къде е този термостат, за какво точно следи, може ли да се е замърсил или пък директно дефектира? Има ли някой идея каква е причината за този проблем и как може да се реши?
