Здравейте!
От близо 2 седмици имаме проблем с температурата на БГВ. На ТЕЦ сме - София. Техникът не откри проблем в АС, но водата продължава да е хладка и не става за къпане. От мониторинга в приложението My Toplo се вижда, че водата излиза от абонатната с температура между 42 и 58 градуса, като прави резки спадове не само в пиковите часове. Тръбите, които влизат в абонатната от външната инсталация парят - водата от ТЕЦ-а очевидно идва гореща. Но нещо пречи тя да се затопли достатъчно. Някакви идеи как да се справим с проблема? Благодаря!
brum - майстор
В съседните на етажа апартаменти има ли проблем?
Ако не - някой във вашият вертикален щранг смесва топла със студена вода. Обикновено се случва след липса на топла вода от топлофикация, топлене на БГВ с бойлер и после като дойде водата от топлофикация проблема е налице. Оправя се като се намери при кой е проблема.
Ако да - търсите си проблема в абонатната станция.
съб ное 15, 2025 9:39 pmbrum написа:
Първото, което проверихме бяха бойлерите и душовете за интимна хигиена - проблемът не е в тях, не са свързани със системата. По всичко личи, че проблемът е в АС, но техникът твърди, че там всичко е наред. Водата, която излиза от абонатната очевидно е с ниска температура и освен това има резки спадове няколко пъти през деня, не само в пиковите часове. При тази симптоматика къде в абонатната да търсим причината?
MamaMy - майстор
Проблема е в някой от вашите съседи. Ще го познаете по въртящите водомери дори да няма консумация при него. Реално той навърта студена вода, а връща назад водомера на топлата. Като му спрете единия централен кран, а спрат и двата водомера, диагностиката е на лице. Дори и неволно, прецаква всички в сградната инсталация. Вие нямате топла вода, но ще платите и неговата топла.
съб ное 15, 2025 10:16 pmMamaMy написа:
Първо проверихме всички бойлери и душове за интимна хигиена - не е от тях. Още повече при бойлер свързан на късо се редува студена с гореща вода, а при нас температурята след абонатната е ниска - понякога около 40 градуса.
Jacomo - специалист
Вижте как се четирите температури на топлообменника. Има ли циркулация в сградата? Възможно е тя да засмуква студена вода от някой съсед през топлия му водомер. Как се управлява циркулацията?
MamaMy - майстор
Имате ли работеща циркулационна помпа в АС? Ако не работи помпата водата тръгва да върти в обратна посока на нормалната циркулация защото студената вода е с по-високо налягане от топлата. Тогава не е ясно точно какво ще се получи. Просто си проверете водомерите. Това е най-лесното.
С колегата Jacomo сме писали едновременно.
Тема "Проблем с БГВ" | Включи се в дискусията:
